而这个U32正是在那个烧断电容的旁边的那个管子,经看图纸这个S-5711ACDL-M3T1S为一个霍尔开关,当我们屏合起来的时候上面的磁铁靠近就输出低电平,磁铁离开就输出高电平用来检查屏幕是否合起来的,现在2脚有输入3.3V电压那3脚在没有磁场的情况下应该输出高电平给EC才对呀,看来明显这个管子坏了,由于手头没有这种管子直接用导线把2和3脚短接了。按开机机器终于能触发了但是开机画面有干扰,我想了想是不是那连个烧掉的电容没有装啊,直接从料板上拆了两个大小相同的上去开机画面终于好了,结果装机器进系统没有声音,声卡能检测到,那为什么没有声音呢查找图纸发现声卡36脚SENSE_A的R564上面的上拉电压的电阻没有了,随便找了个5K的装上之后至此进系统一切正常。
第二台宏基ASPIRE ONG 532H上网本板子是LA-5651P这个机器是我上家的同行修不好给我修的,机器拿来的时候上家已经把腐蚀的地方处理过了,给我的时候就一个屏和一个板子
