标题: 想不到有8脚直插的1530A 用贴片8脚 的改了 [打印本页]
作者: 沈元    时间: 2012-9-19 22:25
飞利浦22的显示器  是电源不亮  电源没电压  打开后 发现1530A有短路  以及电源管 穿了  1530A是8脚直插的 一般都是贴片8脚的 客户又急着要  就用贴片8脚的 改了  脚不够长 就用新电容的脚 一根根给延长到孔里 试机 点亮  成功 了 赚点经验
作者: 双龙菜鸟    时间: 2012-9-19 22:48
本来就是封装不同而已  可以混用的
作者: 金臣电脑维修    时间: 2012-9-19 22:50
同一种型号的两种封装。
作者: cl27047    时间: 2012-9-19 22:56
又学了一招
作者: dai640    时间: 2012-9-19 23:09
关键是要延长焊脚麻烦点
作者: 赤ˇ飞尘    时间: 2012-9-20 07:27
我还没明白 是接到哪里
作者: zhangtoning    时间: 2012-9-20 11:07
{:soso_e113:}我都改了好几个了,这种很好改的,不过我不是用电容脚,而是漆包线,或是细铜丝线也行
