一台ASUS机,键盘不能用
今天刚过来
2012-9-19 22:01
一台ASUS机,键盘不能用
一台ASUS机,键盘不能用,换过键盘也不行,换过EC也不行,求高手。
落叶流声
2012-9-19 22:39
EC到键盘接口线路,还有就是这个是有上拉电压的,触控损坏也会造成键盘不能用,多查查吧再有就是有时系统坏也能造成系统下用不了键盘和触控,
周芳明
2012-9-20 13:04
看看EC到键盘接口的电路 通断 是否正常, 键盘接口附近的 电容可以拆了 试试
