IBM A30 插电大短4.5A
mingjun320
2012-9-19 21:03
IBM A30 插电大短4.5A
初学者,,今天有块主板插电 大短,电流4.5A,,
手摸CPU供电MOS管很烫,,
哪个能说一上维修思路,,跟方法,,
第一次修机,,没经验,,求帮助,,,
chengjunzi
2012-9-19 21:17
应该是CPU 供电芯片或CPU 或MOS坏了!仔细查一下!
mingjun320
2012-9-19 22:02
谢谢回答,,让我给烧出来了,,是一个贴片电容坏了,,拆掉待机正常了,,开机有跳变,一会就跳回待机了,再开开不了,,可能没装散热的原因,,明天试试,,
mkk
2012-9-19 22:18
公共点短路了。
方宓桀
2012-9-19 22:43
直接用烧鸡法
