坑爹的二修机
weiyusong
2012-9-19 21:01
坑爹的二修机
前几天碰一二修机F83CR集成CPU。。。同行送来。听说是进水,打开没进水痕迹啊!!!!我一插电流表。靠。。在电流。。。好了开始搞短路吧。隔离管子坏一个显卡上管坏和显卡供电芯片坏,声卡短路。短路搞好插电待机正常开机电流到0.5就掉电不停的重启啊!!!仔细观察发现5V转5VS结点被断开。。焊好结点开机我“鸟了个去”电流到1.1A。。北桥升温很快。。。想是不是北桥缺电压啊!!仔细查北桥附近的电感和电阻都有电压啊!!!!没思路了。直接更换一块北桥吧。。结果还是一样。。。扔那里吧。过了一段时间客户来了。我跟他说修不好了。换板吧开价1300。客户也换了。这个时候同行那个二B过来了。说是什么便宜点。不知道他是说给客户听的还是说给我听的。反正就那个价少也少不了几个钱。这个时候一件很奇怪的事情发生了。。。也是后面很坑爹的事情出现了。一个场子里发货的B拿来一个同样的板F83CR,反正板子已经掉件缺件不知道多少了。拿过来一看我心里一想这B又不经常往这里送机器来修送就送些主板啊显卡类的小玩意。就顺口说了句你放这里吧帮你看看吧。心想正好对对板子啊。这个时候发现了北桥是216-0759034的。我想这B机器都被搞成这样子了,北桥肯定被换过了吧。我这个板子是216-0759026的应该才是对的。板子我换北桥的时候看了北桥很干净的啊,好像还有胶呢。北桥发热很快以为有问题才换的(缺电压都量过了)。。就开始地淘宝找板了。终于找到一家有这个板子的了。。。。这板子好少问了很多家才有的而且不是全新的修过的。发货过去。我处理的很干净就差没打胶在上面了。对方收到货了打电话过来说是不是换了个北桥。我这边说是。妈个B的。。。板子回来以后老子一看我的妈呀。。北桥竟然是034的啊。。。哥开始悲催了。。。装上主板试机 靠。。硬盘也坏了。。。一个大坑跳进另一个坑。。*脏话*啊我不被换板那个骂死了。悲催的人生啊!!!
weiyusong
2012-9-19 21:03
这个机器待是只有3V 1.2V没有5V的。
mkk
2012-9-19 21:04
坑爹的二修机
weiyusong
2012-9-19 21:10
LS我“鸟你个去呢”不要来灌水。。。小心扣分。
苍焰蓅暒
2012-9-19 21:22
非常坑爹的二修机
荷尖上的蜻蜓
2012-9-19 21:44
写了一大堆,没看明白怎么回事?
赵伟超
2012-9-19 22:09
非常坑爹的二修机
醉了&累了
2012-10-17 11:08
怎么我的北桥也是26呢,不知道我的北桥是不是被换过呢
