请教一下F83T的北桥好坏
〤狂ん⊙记〤
2012-9-19 20:51
请教一下F83T的北桥好坏
手上一台华硕AMD的机器,拿到的时候待机偏高不触发,拆开发现保护隔离管都烧糊了,换管过后还是不触发,EC是8502e,手上没有,就换了个8512的,听说小型号一样是可以代换的,不知道真假。换上去倒是可以触发,但是电流到0.98就不跳了,然后慢慢加到1.04不动。摸到北桥很烫,测上面电容有两个0欧,换了个拆机北桥,拆下来量是好的,装上去就有一个电容0欧,不知道好坏。没思路了,BIOS也刷过。
还有多久,
2012-9-19 21:20
是不是短路了 很有可能的哦
weiyusong
2012-9-19 21:38
这个机器很难修噢。
aoqin
2012-9-20 14:13
你那个北桥型号是什么型号来的。216-0674026
还是216-0674034
ゞ..侃.妳.
2012-9-20 14:18
有的阻值很小的
lj007300747
2012-9-20 14:53
这款机子板子换了不少个,难修·
》·风语·《
2012-9-20 15:35
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
海辉科技
2012-9-20 15:39
应该还是IO没换对型号
