标题: 液晶显示器变成左右两个画面了 [打印本页]
作者: 实践出真知    时间: 2012-9-19 20:48
标题: 液晶显示器变成左右两个画面了
一美格19寸液晶显示器,变成左右两个相同的画面了。以屏中间分界,有谁遇到过此问题吗。感谢赐教。  另外我想问下大家,上门维修液晶显示器,一般要带哪些东西啊。上门只做液晶显示器一级维修,不做芯片级。有经验的,多多指点哈
作者: zhangxunhai    时间: 2012-9-19 20:53
不做芯片级,,那做什么??
作者: n1旳避风港╮    时间: 2012-9-19 20:56
应该是分屏显示了,你调处显示器的菜单,恢复下出厂设置应该就好
作者: 还有多久,    时间: 2012-9-19 21:23
多带点 电容啊, 呵呵
作者: chengjunzi    时间: 2012-9-19 21:37
一般都是设置的问题!
作者: xiaoyong2016    时间: 2012-9-19 22:00
楼主这个问题解决了吗?是不是设置的问题啊?
作者: 张定文    时间: 2012-9-19 22:04
我一般上门只做软件维修 不做硬件维修  硬件维修都是带回来修。上门硬件维修麻烦 工具配件很难带齐 遇见返修跑路都跑死你。
作者: 实践出真知    时间: 2012-9-19 23:28
张定文 发表于 2012-9-19 22:04
我一般上门只做软件维修 不做硬件维修  硬件维修都是带回来修。上门硬件维修麻烦 工具配件很难带齐 遇见返修 ...
的确是这样
作者: 赤ˇ飞尘    时间: 2012-9-20 07:21
又我让我学了 一招
作者: 实践出真知    时间: 2012-9-20 08:54
赤ˇ飞尘 发表于 2012-9-20 07:21
又我让我学了 一招
你学习了一招什么啊
作者: 748398815    时间: 2012-9-20 16:29
看看了,看看
作者: 爱》请别走远    时间: 2012-9-20 16:47
按自动调整,  不行就是程序出错,再不行屏坏了   上门维修要带单灯高压条,高压线,12V电源。换这些都不行就拿到芯片级的地方维修
作者: gcb周建成    时间: 2012-9-20 17:40
上门维修必带单灯高压条驱动板屏线电源适配器,测屏与灯管用,带电容器和焊接工具万用表,另外再备一台显示器,如果当时修不好把备用机留下,维修机带回维修,以免活跑了。
作者: 南充顺源维修    时间: 2012-9-21 09:53
人工值钱呀,不是元件值钱。这看你怎么做了。
作者: chapigu    时间: 2012-9-21 15:26
longone812 发表于 2012-9-21 09:32
硬件不上门维修,那样是收不到钱的。一拆机发现只是电容坏了,你收人家多少钱?
照收不误,焊电容也要手工呀
作者: zhao402157536    时间: 2012-9-21 15:50
驱动板坏了 故障应该在VGA接头旁边 以前修过一个
作者: 拔苗待兔    时间: 2012-9-21 17:20
这种问题我还没有遇见过,不过上门维修我不建议,智者千虑必有一失,你不可能把所有东西都带上,总会有掉的东西,而且还麻烦,一般都建议带来店里修,上门的话,一般只是装个系统,拉个网线就行了,或一些软件东西,
作者: 实践出真知    时间: 2012-9-21 20:33
这个显示器我在家试用了三天了都一直是好的了。不知道上次在客户那里为什么就是两边分屏的画面。
作者: 雨洋科技    时间: 2012-9-27 12:11
是不是他显卡设置的问题啊 我碰见过显示器设置出的这种问题
作者: 我看着满    时间: 2012-9-28 07:12
上门维修价格很不啊错吧
作者: 实践出真知    时间: 2012-9-28 08:26
我看着满 发表于 2012-9-28 07:12
上门维修价格很不啊错吧
收了一百二十元
作者: ama201    时间: 2012-9-28 12:57
上门维修不现实
作者: 514472807    时间: 2012-10-11 12:25
信号板程序问题或者屏的问题都会出现这样的情况,先换个屏试试看是否是板的问题,出门维修不好弄,不如带回来, 零件不好配不知道带什么好
作者: 张学徒工    时间: 2012-10-11 17:15
修过宽屏变窄屏,按一下按钮就好啦
作者: 实践出真知    时间: 2012-10-13 14:59
马天恩 发表于 2012-10-13 10:39
你是不是想被T掉,严重灌水。请先读一下论坛守则。
作者: 68王悦存68    时间: 2012-10-16 19:29
不是显卡的问题  !你就查显示器程序吧!
作者: 飞星    时间: 2012-10-17 16:47
把显示器恢复出厂设置试一试,不行就刷mcu程序。
