标题: 华硕F80CR不跑码二次开机不触发! [打印本页]
作者: lfm123456    时间: 2012-9-19 17:12
        一台华硕F80CR    现象   触发掉电   上到2.0电流然后掉电。。在触发就不行了。。     测阻值    测到 VCCP 电压的电容 对地00   测电压测到  显卡的供电1.05V 变成1。8V        换北桥   VCCP阻值正常。。    换8743   显卡电压也好了。。   8743同时管理的一个供电1.2V的现在测有1.25V   应该正常。。     测H_ADS#    测出来是死波。。    LPC振周期也是死波。。     现在已经换了南桥换了北桥换了EC    因为后面测2次触发EC不能给南桥PWRBTN这个信号高低高跳变。。   但是换了也是一样 2次触发不了。。 第一次触发掉电。。   这个机我没图纸 只有点位。。    现在 不好测什么    没有思路了。。 求高手给思路!!!
作者: lfm123456    时间: 2012-9-19 17:29
60NR8MB1000-B01P-01.BAK (1.14 MB, 下载次数: 34)
