标题: 唯一液晶黑屏 [打印本页]
作者: lcmsjx    时间: 2012-9-19 16:13
标题: 唯一液晶黑屏
接台weiyi(唯一)液晶显示器,20寸的,客户说一直都正常,昨天半夜用着用着就黑屏了.今天拿过来测试也是黑屏,一直不亮了.指示灯蓝色显示正常,不闪烁,可用按钮正常开关机.但屏幕一直黑着.开机测5V 为4.86.另一个5V是4.89.测12V,为13.11.
求维修思路?
作者: 踏风寻梅    时间: 2012-9-19 16:18
检查高压板和灯管.
作者: zhangxunhai    时间: 2012-9-19 16:46
你没有进一步测量吗,,,
作者: 张洪水    时间: 2012-9-19 16:50
高压板坏的可能性大,   如果实在不知怎样修, 接个高压板点灯管吧 。
作者: gcb周建成    时间: 2012-9-19 17:51
换高压板,点一下灯管背光能亮的话,就换高压板。
作者: yiiu163    时间: 2012-9-19 18:08
先点一下灯管吧
作者: 982163634    时间: 2012-9-19 18:14
直接换掉高压板
作者: 延安电脑维修工    时间: 2012-9-19 19:08
高压和灯管啊!
作者: lcmsjx    时间: 2012-9-20 11:04
谢谢各位帮忙,本人新手,只会简单的测量,今天目测发现灯管接口处的独石电容裂开了,四周有一些黑,这人电容咋会爆的呢?从来没见过呢,更换的话,需要注意些什么呢?
这个独石电容是这样标识的
10
5KV
作者: 拔苗待兔    时间: 2012-9-22 08:44
高压有可能
