三星EX1920W电源板
落叶ㄨ飘零
2012-9-19 15:57
三星EX1920W电源板
三星EX1920W电源板 LED 的 电源板炸掉了 电源板上带个 小板 上面的电阻 炸飞了 芯片上也有个小坑 只能 看清ld7575 有 一样板的 师傅们 给个 电阻 阻值啊
踏风寻梅
2012-9-19 16:10
你要说清楚哪个电阻才得啊 ,那个电阻接哪个地方的.
皇帝也疯狂
2012-9-19 16:36
那个小板如果连俩个排线 的话 那就是 led的升压板
踏风寻梅
2012-9-19 16:42
楼上的你真是太牛了 。我没见过高压板用LD7575的。看来要向你学习了。
zhao402157536
2012-9-19 16:56
有图片吗 或者IC几脚的电阻啊
aoe2
2012-9-19 23:33
电源IC烧了吧?以前修到一台,本来想买原装板,结果天价,无法接受!
最后用0380R芯片改好了。
赤ˇ飞尘
2012-9-20 07:20
你怎么连 图片 也不舍得放一张
落叶ㄨ飘零
2012-9-20 10:06
(71.08 KB, 下载次数: 52)
下载附件
保存到相册
2012-9-20 10:02 上传
就这个班子了 上面的小板 是在大板后面插着的 电阻是3脚 和5脚 芯片只能看清ld757 一脚是1003 目测 是ld7575 摄像头拍的 凑合着看吧
侞婼★吥负
2012-9-24 12:38
楼主找到没 我现在的情况和你一样 那两个电阻不知道阻值 能告诉我一下吗?
思源电脑维修
2012-9-24 13:49
先找到LD7575的PDF,然后对着电路图找,应该可以知道元件的参数。
侞婼★吥负
2012-9-24 17:14
搞定了 是22欧和1K欧的
