索尼机子保护隔离不过
じ☆ve流星雨
2012-9-19 15:44
索尼机子保护隔离不过
(103.19 KB, 下载次数: 64)
下载附件
保存到相册
2012-9-19 15:34 上传
索尼机子保护隔离不过,版号是MBX-229,请问下这个保护隔离怎么样才能导通呢.是怎么工作的呢?
iwang110
2012-9-20 14:47
13脚的ac_in你看看
秋叶叶
2012-9-20 14:51
COMS放下电说不定有意外收获
德克蓄电池
2012-9-20 15:05
看到AD+ IN G了吗?
这个电压去了别的地方的。。
索尼的机器一般来说主供电短路也不会大电流的。因为上面这个信号是经过过流检测还有过压。还有过温后。。。才发出来打开保护隔离的。。。
pldt
2012-9-20 15:10
索尼的保护隔离电路维修起来太麻烦了 有时候真的很晕。
liang2780932
2012-9-20 15:46
按测试点一步一步查。。。
longdu188
2012-9-20 19:55
学习了{:soso_e100:}
我是个小兵、
2012-9-20 20:29
检查5脚和13脚
GDPC007
2012-9-20 20:34
由BQ24571控制,关键看他的导通条件。
GDPC007
2012-9-20 20:40
充放电芯片BQ24751工作原理分析与故障检修
BQ24751是德州仪器生产的笔记本电脑常用的充放电控制芯片,在2008年生产的笔记本当中使用的非常多,例如戴尔的1427等。芯片采用28脚5mmX5mm QFN封装,针脚定义如下:
针脚号针脚名称 针脚作用描述
1CHGEN#低电平充电使能控制,低电平开启充电,高电平关闭充电。
2ACN适配器输入电流检测电阻负输入
3ACP适配器输入电流检测电阻正输入
4ACDRV#适配器输入开关管驱动信号输出端
5ACDET适配器电压检测
6ACSET适配器输入电流设置
7ACOP功率限制信号输入
8OVPSET过压保护门限设置
9AGND接地端
10VREF3.3V基准电压输出端
11VDAC充电电压设置基准输入
12VADJ充电电压设置信号输入端
13AGOOD#适配器电压检测正常指示信号输出端
14BATDRV#电池为系统供电的隔离场管驱动信号输出,低电平时,场管打开,由电池为系统提供电源输入。
15IADAPT适配器输入电流放大信号输出,电压值等于ACP-ACN的20倍
16SRSET充电电流设置信号输入端,通过SRSET与VDAC之间的电压差来控制充电电流大小。一般是EC发出IREF信号输入到芯片SRSET针脚。不同的电压设置不同的充电电流。
17BAT电池电压检测
18SRN充电电流检测电阻反相连接
19SRP充电电流检测电阻正相连接
20CELLS2节3节或4节电池电芯数量设置信号输入。低电平时表示电池为3芯,高电平为4芯,悬空为2芯
21LEARN正常为低电平信号,主要是在出现电路异常时进行保护。高电平时,IC的供电选择功能失效,IC将强制使用电池为系统供电。当电池电压过低时(单节电芯电压低于3V时),又会切换为AC供电。电池电压利用BAT引脚来侦测。该引脚为EC控制,当侦测到AC电压异常时会拉高,AC拔出瞬间也会拉高。
22PGND接地端
23LODRV低端门场管驱动信号输出端
24REGN低端门场效应管驱动器供电输入端,在内部连接6.0V LDO模块供电。
25PH输出电感连接端
26HIDRV高端门场管驱动信号输出端
27BTST高端门场效应管驱动器供电端
28PVCC内部6V LDO模块供电输入端
1 供电
供电输入到芯片28脚PVCC
2 适配器输入的检测信号
VIN电压经过电阻串联分压,为到芯片ACDET针脚提供一个高电平
3 芯片输出电压
ACDET在芯片内部经过了两个比较器比较,一路发出开启信号,开启3.3V REF基准电压输出,一路开启内部的6V ldo电压,LDO电压在内部为低端门场效应管驱动器提供供电,另外从REGN针脚输出电压,在外部连接升压电容与二极管后,给BTST高端门场效应管驱动器供电。
4 充电开启信号输入
1脚CHGEN#输入一个低电平充电平开启信号。充电芯片工作,控制外部场管导通为电池充电。
