标题: dell 1200 开机无显示 [打印本页]
作者: 一代农民    时间: 2012-9-19 15:35
标题: dell 1200 开机无显示
  机型:DELL   1200   965集成
  故障表现:触发后,电流跳变0.88  0.89   1.12   1.35    到此 按大小写毽  指示灯有亮
初步检测:屏上问题,拆上半部分,换屏和屏线。故障还是依旧。   拆机,裸板未发现进水痕迹,CPU背部有NEC907大电容,以为这个故障。直接换掉NEC07,故障依旧。  开始着手北桥,加焊北桥,冷却开机,电流跳变一直如此,还是开机无显示。到此未果,外接显示器,显示器白屏无图像,但是信号过去了。无头绪,准备换北桥中,,,,   有遇到的给个提示,我怕我又多了块料板。
作者: 红蚂蚁科技    时间: 2012-9-19 15:52
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 一代农民    时间: 2012-9-19 15:59
怎么会是短路,都不看清帖子。
作者: 荒克气神    时间: 2012-9-19 16:09
量下屏电压的管子吧, P管来的。
作者: 一代农民    时间: 2012-9-19 16:29
俺换了屏幕啊
作者: 一代农民    时间: 2012-9-19 16:31
另外声明,机子未修之前,我就外接了,外接白屏。
作者: fxmhz    时间: 2012-9-19 16:43
今天修了个外接正常,内接白屏的,换屏好了。集成显卡的。
作者: 荒克气神    时间: 2012-9-19 17:08
屏电压是主板上面的。就是一个管子产生的。。3。3V  外接有显吗? 屏电压跟换屏没有关系
作者: 》·风语·《    时间: 2012-9-19 17:10
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 一代农民    时间: 2012-9-19 17:17
故障解决,换了个拆机的北桥,上电开机。出现了特别美得DELL  logo。
作者: 荒克气神    时间: 2012-9-19 17:37
虽然折腾了一下,不过故障解决了也恭喜你了。
