标题: GA-P43板子上电断电 [打印本页]
作者: 4566313    时间: 2012-9-19 13:44
标题: GA-P43板子上电断电
GA-P43板子上电自动断电,依次循环,并且不跑码,电压都正常 BIOS也重新刷新了,并且还加焊了南桥,故障依旧。这种循环不跑码断电,再上电的故障应从何查起?不知道思路。
作者: 瑞优科技    时间: 2012-9-19 15:46
自动断电,是不是有短路存在,查一下
作者: jayikkyll    时间: 2012-9-19 16:28
关注学习中```换个电源上电试试不?
作者: 4566313    时间: 2012-9-20 08:34
电源都换了,不要再往这条路上找原因了。也不存在短路。上电断电再来电,并且不跑码
作者: 黄开得    时间: 2012-9-20 09:15
是不是没有过内存,
作者: CAISHUQING    时间: 2012-9-20 09:50
是开机就掉 还是跑到快显示了掉 数码卡跑数多少 讲清楚点才好分析 IO有没有问题 换过了没有
作者: 4566313    时间: 2012-9-20 19:30
不跑码掉电。
作者: qinmjie    时间: 2012-9-20 20:21
IO没有换错?或者根本就是IO坏了?
