标题: y450求助~~吐血了~~0.6A~~ [打印本页]
作者: 裸奔最光荣    时间: 2012-9-19 13:37
一台Y450进水机~~~待机大电流~~3V5VISL6237芯片坏,换掉过后发现IO IT5812E也坏了~~换好IO后~可以正常触发~电流0.6A~显卡有温度,CPU和北桥没有温度~~北桥0.9V.1.5供电正常~~CPU0.9供电正常~CPU OK正常~~BIOS已经刷过了~完全没有思路了混乱中~~
哦  对了不知道IT5812E的后缀有没有关系 求高手解答
求救求救~~~~~
求救求救~~~~~
作者: 8926    时间: 2012-9-19 13:39
看看有没小料腐蚀坏的,掉点的啊
作者: 穿壁引光    时间: 2012-9-19 13:40
Y450支持诊断卡 看跑不跑码
作者: 裸奔最光荣    时间: 2012-9-19 13:43
8926 发表于 2012-9-19 13:39
看看有没小料腐蚀坏的,掉点的啊
已经检查过了~~~主要进水地方就是3V5V电路无掉件~~无严重腐蚀~~~~~连读卡器都被我撬开了~~·
作者: 亚520    时间: 2012-9-19 13:43
EC  3v 5v 芯片,都烧了。 可能南桥那块 问题大点。。你看看南桥短路不? 复位都正常出来了吗、
作者: qiang321    时间: 2012-9-19 13:43
LPC上有动作没有,是进水的机器还是自然损坏的
作者: ZHANGHOUHI    时间: 2012-9-19 13:45
CPU都没过,重点查CPU供电这块,看有无腐蚀断线的地方
作者: 裸奔最光荣    时间: 2012-9-19 13:47
恩~~~多谢指点~~~~~我再检查一下~~~~
LPC是EC上面吗?这个是进水的~~~~
作者: 裸奔最光荣    时间: 2012-9-19 13:48
CPU供电正常~~~~~北桥供电正常~~~CPU OK也有~~~~~~~·
作者: zhangmintao2008    时间: 2012-9-19 14:02
从电流的情况看,电压应该已经出全了,接下来就是CPU的时钟和复位了。还有PG,看看你这些信号有没有出来。
作者: 》·风语·《    时间: 2012-9-19 14:03
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 裸奔最光荣    时间: 2012-9-19 16:33
求问  没PLTRST , PWRO- PWRGOOD  都有了   难道是南桥洗白白了?
作者: 抽烟、读想寂寞    时间: 2012-9-19 17:15
显卡供电小板上的一个16角芯片坏的不少
作者: lfm123456    时间: 2012-9-19 17:24
没平台复位    的话查下CPU的电源好。。 和时钟  PWROK  这些有没有啊。。。
作者: weiyusong    时间: 2012-9-19 20:36
ITE8512后缀很关键的不要乱换噢!!!!
作者: zhouyuazj    时间: 2012-9-19 22:12
进水机仔细看看有没有腐蚀的元件和芯片
作者: ①辈子守擭妳    时间: 2012-9-19 22:17
  ITE的EC要后缀的喔!
作者: 黑山老妖Q    时间: 2012-9-19 22:20
家焊 小 电阻小电容 先排除他们 有没氧化虚焊 或者变质 比如电阻 变穷大了 电容有短路了
作者: 方宓桀    时间: 2012-9-19 22:44
电压出来了 不代表 时钟复位都正常了呀
作者: 裸奔最光荣    时间: 2012-9-22 20:34
抽烟、读想寂寞 发表于 2012-9-19 17:15
显卡供电小板上的一个16角芯片坏的不少
感谢回复~~~~~已经确认不是这个~~~~~·
作者: 裸奔最光荣    时间: 2012-9-22 20:35
时钟出来了~~~CPU OK已有~~~~PWROK也有~~~·基本确定是桥了~~~
作者: 裸奔最光荣    时间: 2012-9-22 20:36
恩   后缀一样都是JAX~~而且新换的工作正常~~~各路信号都有~~~~·
zhouyuazj 发表于 2012-9-19 22:12
进水机仔细看看有没有腐蚀的元件和芯片
多谢回复~~~已经检查了  没有掉件  腐蚀点也检查了  没有断路
作者: 裸奔最光荣    时间: 2012-9-22 20:37
①辈子守擭妳 发表于 2012-9-19 22:17
ITE的EC要后缀的喔!
恩~~~JAX一样的~~~·
作者: 裸奔最光荣    时间: 2012-9-22 20:38
已经确定了~~~没有短路断路~~~谢谢回复~~~~
方宓桀 发表于 2012-9-19 22:44
电压出来了 不代表 时钟复位都正常了呀
时钟芯片工作正常~~~~~南桥没有主复位信号~~~~~已经定了南桥~~~后天确定故障~~~·
作者: 昔日重现    时间: 2012-9-22 22:00
这个电流还有电压没出来,看看3.3V的保护隔离有没有问题,还有5V的,我偏大弄了一个Y450电流也是这样,+3V没出来,进水有断线
