标题: HP 510雷击头痛修复-各位屌丝请给思路... [打印本页]
作者: czqiji    时间: 2012-9-19 13:31
接到一台HP 510集显机器,客户说被雷击了,当然也就开不了机,开干!插上电源待机0.16,马上拆除裸板打所有电感阻值发现3/5v电感异常十几欧,断开后级依然偏低,后级阻值也都偏低了。。。(心里都凉了估计希望是在田野上了)此时插上电流0.16,南桥、3/5v芯片发烫(TPS51125),换上新的芯片,上电还是发烫电流0.16,想到I/O就直接拆下插电待机000于是再换之,(KBC1070)待机正常了,3/5v出来了,但5v的后级还偏低,加低电压烧到内存背面的一小IC发烫于是料板找到换掉之后阻值正常了,终于也放松了一点点,通电开机在0.2几不掉电,哎~此时测所有电感发现北桥的1.25v和cpu的电压没有出来,按理论应该1.25v先出吧,根据图纸找到1.25v是由TPS51124通过Q2004的复合管输出,此管也从料板换过,
此芯片是产生内存的1.8v和北桥1.25v供电的,
内存的1.8v出来了,1.25却没有,测其芯片主供电V5IN正常5v,当然内存1.8v出来了测得左边条件全部正常,问题就在右边1.25v,,PGOOD1没有发出,再测EN1只有1.1v,正常因为3.3v,这里不正常当然后面管子的G级肯定也是没有的,图纸跟踪EN1的开启信号是由南桥发过来的,中间的电容电阻也没有损坏,到底是哪里拉低了EN1开启电压,南桥是全新的,之后还再次加焊拨动南桥,可以人格担保南桥绝对是好的,但就是不知什么原因拉低了此信号,精力成本花了都不重要,所以在此向各位高手求思路!!!哥已经伤不起了。。。希望各位屌丝们无私奉献,哥在此感谢!!!
另附上图纸 HP 510 板号 6050A2256501-MB-AO4.rar (519.08 KB, 下载次数: 34)
