标题: 宏基4736Z 版号LA-5272P 故障红屏 [打印本页]
作者: MR余    时间: 2012-9-19 11:50
宏基4736Z
版号LA-5272P
故障:红屏
  测LVDS
GMCH_TXOUT0+ 这个点对地无穷大  问题来了现在拆下北桥 测焊盘 没有一个能和GMCH_TXOUT0+测通
现在求助 谁可以帮我确定下那个是H点 想直接飞线 但是现在我确定不了那个是H48
作者: yzh0930    时间: 2012-9-19 11:53
看似还是屏接口问题哦
作者: MR余    时间: 2012-9-19 11:56
yzh0930 发表于 2012-9-19 11:53
看似还是屏接口问题哦
接口我有加焊过
作者: 宪刚    时间: 2012-9-19 12:07
是不是屏线有问题,
作者: MR余    时间: 2012-9-19 12:13
宪刚 发表于 2012-9-19 12:07
是不是屏线有问题,
屏线 现在都不考虑 LVDS接口有个点都不正常
作者: zhangmintao2008    时间: 2012-9-19 12:17
你打接口,一共有四对线,看看数值是不是一样的,如果是一样的,那电路就没有问题,但是前提是必须要上芯片
作者: MR余    时间: 2012-9-19 12:21
我已经测试过了 就是有对信号的一路 对地不对组织无穷大 所以才拆桥 测试通断
作者: zhangmintao2008    时间: 2012-9-19 12:54
拆了桥后,找到相应的焊点,和四队信号线再测测,如果线都通,那就是芯片坏了,如果有不通的,那就要飞线了,
作者: MR余    时间: 2012-9-19 13:08
zhangmintao2008 发表于 2012-9-19 12:54
拆了桥后,找到相应的焊点,和四队信号线再测测,如果线都通,那就是芯片坏了,如果有不通的,那就要飞线了 ...
我现在就是要飞线啊 上面发图就是这个意思 但是我现在确定不了那个是H48 上面有图
作者: liyunpeng    时间: 2012-9-19 13:12
应该是板子断线了 上几天遇到一个 CQ41 的绿屏 最后也是显卡到屏显借口之间断线 找找点位图吧
作者: zhangmintao2008    时间: 2012-9-19 13:28
从芯片的1脚开始,有一排是ABCE    有一排是1234      ,就是找H排的第48个焊点就可以了
作者: qun526643604    时间: 2012-9-19 13:58
买个点位图拜吧去淘宝,顺便发给我们
作者: 沐星    时间: 2012-9-19 17:20
确定了问题,买个点位图值得
作者: MR余    时间: 2012-9-19 18:27
沐星 发表于 2012-9-19 17:20
确定了问题,买个点位图值得
关键是买不到
作者: 杜俊岩    时间: 2012-9-19 20:07
芯片焊在主板的情况下,测下阻值,相对其它叉分信号,如果是无穷大,那就板到接口有断线的地方
作者: weiyusong    时间: 2012-9-19 20:23
你这个是什么架构的机器?
作者: yangchaoweixiu    时间: 2012-9-20 14:28
这个用数的就可以了,找到A开头的个脚,再确定1脚,按XY轴的方式数确定交叉点就可以了
作者: yangchaoweixiu    时间: 2012-9-20 14:31
基本定义就这样的(A B C D E F G H J K L M N P R T U V W Y AA AB AC AD AE AF AG AH AJ.......),数值就是1  2 3 4 。。。
