标题: LA-4031P无3V、5V供电的维修记 [打印本页]
作者: 心在飞翔    时间: 2012-9-19 10:55
这块主板是交给学员实践维修的统货主板,拿过来给我的时候,说的故障是无3、5V供电,MAX8734不工作。
关于PWM电路的故障,相对来说是比较好维修的,先打开电路图分板一下MAX8734工作的必要条件。
先对MAX8734的各个重要引脚做一下量测,由上图可以看出,8734工作的几个重要引脚如下:
20脚的V+,是8734工作的19V电压
18脚的LDO5,是5V的线性电压
17脚的VCC,是8734工作的5V电压
6脚的SHDN#,是8734的关闭功能脚,也就是英文shutdown的缩写,低电平时8734关闭。
3脚的ON3、4脚的ON5,是3V和5V的开启信号
13脚的TON,是8734的频率选择脚
8脚的REF,是8734工作的基准电压,正常为2V
25脚的LDO3,是3V的线性电压
7脚的FB3、9脚的FB5是3V和5V的反馈电压。
对上述的重要引脚进行量测以后,都没有发现异常,周边的元件也都没有问题,但8734就是不工作,让人比较疑惑,按常理来说,8734的工作条件都满足了,应该可以工作了,而且8734本身也已经更换了一个,8734本体的原因可以排除掉,故障还应该出在周边的电路上,而刚才已经把重要工作条件都检测过了,没有发现问题,所以应该扩大故障的检修面,再向更外围的电路查一下。
为了进一步的验证维修思路是不是正确的,我用示波器分别抓了一下3、5V上管的G极的驱动波型,如下面两图所示。
5V的驱动波型:
3V的驱动波型:
从上面的两张图大家可以看出两个电压的驱动波型有明显的不同,5V的瞬间驱动波型是正常的,而3V的驱动波型只有一次,明显是不正常的,应该是后极有保护导致。这说明故障点出在3V这一边,接着用示波器量测3V的电感PL6这一端,在电源启动的一瞬间抓到了如下的波型:
由上图可以看到,在电源工作的一瞬间,在PL6电感上有一个峰值达到6.24V的电压尖峰,随后就掉了下来,由此推测有可能是3V的滤波电路中有问题,由于这块板在之前的维修当中,已经与后极的其它电路断开了,所以只针对3V的前极电路进行检查就可以了,查看电路图3V的供电部分:
从这张图上可以看到,PC43是给+3VALWP进行滤波的电路,将这个电容更换后,故障解决,5V、3V电压均正常产生。抓得的3V供电波型如下:
作者: lubaoxian    时间: 2012-9-19 11:23
已经将示波器运用的如火纯青了啊。
作者: 4547    时间: 2012-9-19 11:38
我的好好学学示波器
作者: 973278742    时间: 2012-9-19 11:44
楼主你真牛
作者: yzh0930    时间: 2012-9-19 11:55
楼主水平很高啊
作者: liuyunfengkiss    时间: 2012-9-19 12:00
   示波器   还有这么用的吗??    楼主  可以专门开辟一个  关于示波器运用的方法吗????
作者: 新技电脑    时间: 2012-9-19 13:14
怎么看出来5v的波形正常的?我看5v的波形乱七八糟,根本不是常说的方波,就像最下面那个图里面的波形是正常的。
作者: 心在飞翔    时间: 2012-9-19 13:20
新技电脑 发表于 2012-9-19 13:14
怎么看出来5v的波形正常的?我看5v的波形乱七八糟,根本不是常说的方波,就像最下面那个图里面的波形是正常 ...
触发的瞬间波型。
作者: 皮皮っ蛻變    时间: 2012-9-19 13:36
用示波器修真牛,,,
作者: 〤狂ん⊙记〤    时间: 2012-9-19 21:04
没波波的苦孩子飘过,这几天全是电压全有不跑的机器,修到抓狂
作者: weiyusong    时间: 2012-9-19 21:17
楼主啊楼主!!!这个问题说明了什么呢????是在说明你用示波器很牛B还是这个故障很典型???不过还是要向楼主学习示波器。
作者: 心在飞翔    时间: 2012-9-20 09:04
weiyusong 发表于 2012-9-19 21:17
楼主啊楼主!!!这个问题说明了什么呢????是在说明你用示波器很牛B还是这个故障很典型???不过还是要 ...
本来也不想说明什么问题,第一我不牛B,第二故障也不典型,只是记录一下维修过程而已。
也许对你来说没有什么用,但对于新手来说是有用的。
作者: xujichang123    时间: 2012-9-20 16:24
老觉得  着维修 挺  牛的  什么时候我也能学到 着技术
作者: xujichang123    时间: 2012-9-20 16:26
呵呵  着是 这  字打错了  嗯  同意  对我们新手 狠有帮助  学到了  店东西  希望楼住 多发 这种
作者: MARLBORO蕃薯    时间: 2012-9-20 16:44
有示波器就是好
作者: 杨婉丽    时间: 2012-9-20 17:36
有利器自然能够善其事了
作者: guangwu88888    时间: 2012-9-20 18:05
这才是真正的维修
作者: 节节笔记本    时间: 2012-9-20 19:41
LZ的示波器像模拟的
作者: zmgqew    时间: 2012-9-20 19:43
那位同仁发个波波说明书就好了,一直不大会用
作者: 我是个小兵、    时间: 2012-9-20 20:21
老大的示波器有点威武,能讲解一下用双通道同时触发比较时序时,应该怎么样设置,是选择交替触发吗?
作者: yjsodnmq    时间: 2012-9-21 11:03
也许对你来说没有 ...
受益非浅,希望以后能看到更多用示波器维修的案例
作者: shixiaojun1986    时间: 2012-9-21 14:09
有示波器 真好。。。。
作者: 清航    时间: 2012-9-21 14:38
不测电感对地的阻值么
作者: 》·风语·《    时间: 2012-9-21 15:27
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: dadi0608    时间: 2012-9-21 15:49
精华就精华,讲的很详细,你 希望能出一个如何测量3V,5V的待机电压,  此待机电压又能代表什么? 因为现在好多新手,还不知道如何判断简单的问题, 因为我就是新手,随意我说的就是新手的心声。
作者: zhw511    时间: 2012-9-21 16:16
说的太明白了,
作者: wfl1984    时间: 2012-9-21 16:23
不错啊,我经常遇到这样的问题
作者: 心在飞翔    时间: 2012-9-21 16:29
》·风语·《 发表于 2012-9-21 15:27
这示波器的频晌很慢的吧,如果想看看内存的波形,基本无望,
你不了解什么叫触发吧。
作者: 》·风语·《    时间: 2012-9-21 16:35
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 569886277    时间: 2012-9-21 16:40
请看高手是怎么样炼成的
作者: 狼图腾    时间: 2012-9-21 17:45
看来好多问题如果没有示波器是无法找到故障的
作者: xx870920    时间: 2012-9-21 23:50
我也好想学习示波器
作者: foxin333    时间: 2012-9-22 00:58
示波器的确是好东西啊  也得备一个
作者: 钟离昧    时间: 2012-9-22 07:34
是啊。有时就是这样。什么条件都滿足就是不出三五伏。真是抓狂啊。
作者: huhaju    时间: 2012-9-22 07:50
阿林老师教我们用示波器,这样抓波,我们都会,都是啊林老师教的,哈哈
作者: qq29936399    时间: 2012-9-22 07:56
分享精神最可贵 不说大家都懂的
作者: lwj1004    时间: 2012-9-22 16:30
厉害,我们用的是模拟的,有时候看得没这么清楚。
作者: 炫彩    时间: 2012-9-22 17:40
大大学习了,,
作者: xtlxkzhang    时间: 2012-9-22 18:44
楼主威武,我是学习了!
作者: 心在飞翔    时间: 2012-9-22 19:44
》·风语·《 发表于 2012-9-21 16:35
还真不了解呢,什么叫触发呀,新手呢,
简单点来说,触发就是设定一个示波器工作的条件,满足这个条件后,示波器会把符合这个条件的信号抓住,显示在屏幕上。用来修不出PWM供电,量测ADS#时很有用。
作者: 》·风语·《    时间: 2012-9-23 09:54
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 心在飞翔    时间: 2012-9-23 12:18
》·风语·《 发表于 2012-9-23 09:54
哦。。。原来是这样,谢谢LZ解答,就是不知道你理解我说的“频响”是什么意思没有?单间点说,就是一个人 ...
中低端数字示波器都是这样,想要反应快的,用模拟的就可以了,基本上就是所见即所得。但相比数字的,少了很多功能。
作者: 小猪天空520    时间: 2012-9-25 23:21
这种故障较为简单,但是深入分析,熟练使用示波器来分析问题,直接找到故障点,就很牛
作者: 智学通    时间: 2012-9-26 11:13
楼主  扫地 就是扫地的  直接 迅速
作者: 远的要命的爱情    时间: 2012-9-26 11:25
这种的。刚插的时候应该有电压吧
作者: CAISHUQING    时间: 2012-9-26 13:56
楼主示波器用得如火纯青,维修思路非常清晰,希望以后能经常看到这样的帖子,受益匪浅。{:soso_e179:}
作者: zhouyuazj    时间: 2012-9-26 14:02
论坛扫地的如此厉害!堪比张三丰的师父,牛!
作者: 万通    时间: 2012-9-27 17:00
好厉害 有钱也买波波
作者: mjnbalj23    时间: 2012-9-29 20:17
楼主你是我心中偶像!
作者: 15948    时间: 2012-9-29 20:36
这是不是就是俗称的软击穿!!!
作者: hk8533    时间: 2012-10-4 12:38
哈哈是啊。多送送,有益健康!!!!
作者: BLFMYSO    时间: 2012-10-4 13:21
在修当中,这样的情况可谓常见到,如果你对示波器不了解,可谓寸步难行!人是在学习中成长,管理员就是不一样,顶了,可能惜不能加分析了,要不然得多加上!
作者: 周晓磊    时间: 2012-10-7 22:27
不顶不行了,好厉害哦,什么时候我也能这样啊!!{:soso_e154:}
作者: 方劲松    时间: 2012-10-7 22:31
哇,写的够详细的啊
作者: 破小孩    时间: 2012-10-7 22:35
你看的是mos管那一那一边的电感吧,还没有储能呢
边沿触发形
万用表现在都不会用呢
作者: 破小孩    时间: 2012-10-7 22:39
节节笔记本 发表于 2012-9-20 19:41
LZ的示波器像模拟的
看看LZ的波波,是不是感觉LZ像晒武器的,美国泰克,做梦都想啊,人家那是奔驰宝马,咱是二手五征山崩子
作者: 弄竹    时间: 2012-10-7 23:03
案例很有意义,现在的新机型没有示波器感觉很难修的出来了。所以示波器啥的修本必须有
作者: 哭什么哭    时间: 2012-10-8 03:06
非常好好,学习了不少啊大哥
作者: 万通    时间: 2012-10-8 10:57
示波器只见过老师用过  是模拟的那种  波形比这清晰  这个看不懂
作者: lrtao2010    时间: 2012-10-8 11:37
看来得好好学学用示波器,万用表不是万能的。
作者: 扯淡丶一刻思绪    时间: 2012-10-8 11:43
楼主思路清晰,佩服。
作者: 月饼    时间: 2012-10-8 11:44
楼主是迅维实地培训中心的杨老师~,欢迎来实地学习。呵呵
作者: 来自本拉登    时间: 2012-10-8 21:41
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 来自本拉登    时间: 2012-10-8 21:44
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: snidt    时间: 2012-10-9 12:14
用示波器检测问题并予以修复。这。我现在真心还不行。向楼主学习!
作者: 永远不是很远    时间: 2012-10-15 22:33
楼主这些思路对我们这些刚接触示波器的新手太有用了
作者: 波风小弈    时间: 2012-10-17 18:05
杨老师请教你这句话的意思是?为什么说电感上峰值达到6.24V就能推测是滤波电路的问题?
作者: 客菔○○㈦    时间: 2012-10-18 17:56
真好的文章,我不知道什么时候才能看懂
作者: ztz9545    时间: 2012-10-20 07:31
不愧是首席技术,够强大啊{:soso_e179:}
作者: 凡修士    时间: 2012-10-20 07:36
楼主真的是经验丰富呀
作者: ⑧龍♂♀    时间: 2012-10-21 09:57
示波器可以这样用的啊。真是受益了。
作者: laiyuxin    时间: 2012-10-21 10:07
好贴 思路清晰明确.学习了.
作者: 心在飞翔    时间: 2012-10-21 12:13
波风小弈 发表于 2012-10-17 18:05
由上图可以看到,在电源工作的一瞬间,在PL6电感上有一个峰值达到6.24V的电压尖峰,随后就掉了下来,由此推 ...
滤波电路的功能之一就是吸收尖峰啊,保证输出的电压平滑稳定。
实际上就是滤除掉电压的交流成份,保证直流的输出平滑。
作者: Mr.β击    时间: 2012-10-21 12:21
老大出马 必须精华
作者: 谢123451989    时间: 2012-10-21 12:27
要是IBM的机器你还会抓狂吗 那你就直接换3 5V 滤波电容了
作者: chalicom    时间: 2012-10-21 12:51
厉害啊,我连示波器都不会摸,曾经有过两台示波器摆在我的面前,却无计可施
作者: 1033710152    时间: 2012-10-21 13:52
示波器的使用,对新手很有帮助。很好的示波器维修思路
作者: 波风小弈    时间: 2012-10-21 17:25
实际上就是滤除掉电压的交流成份,保证直 ...
感谢杨老师百忙之中,专为我回复这个问题,非常感谢!
作者: 轩尼诗VSOP    时间: 2012-10-21 21:39
是由于给+3VALWP进行滤波的PC43性能不良,导致产生的尖峰脉冲不能被吸收。从而形成过压保护,这时芯片会进入输出放电模式,下管G级测到的应该是一个固定的5V高电平,下管持续导通,用来吸收尖峰脉冲或导走多余的电量。
作者: 刘乐    时间: 2012-10-21 22:14
呵呵,这个现象时芯片的自保护吧
作者: llhao777    时间: 2012-10-23 17:11
楼主的维修思路很不错  用波波次数少 基本上打也是打下瞬间有波没  没怎么注意过最高电压
作者: 黑白配    时间: 2012-10-24 14:05
  就算牛B,别人有牛B的资本,中国的网民就是看不得别人好,素质就不说什么了,楼主顶起,因为毕竟我们这大多数都是新手,希望楼主以后多发发此类的例子,最后一句,楼主牛B
作者: 91修修网    时间: 2012-10-24 14:08
牛人
作者: 追杀苍井空    时间: 2012-10-24 14:25
一路看下去,还是没看明白
作者: 佳成科技    时间: 2012-10-24 14:26
飞翔大哥  好久没出贴了  在修炼技术了
作者: 孙兰桂    时间: 2012-10-24 14:33
我的好好学学示波器
作者: lxqplove    时间: 2012-10-24 15:42
我看波形就只有 有或者没有两种.............悲催
作者: adee168    时间: 2012-10-25 22:10
很好的思路,需要理论的支撑,赞
作者: 海哥熊    时间: 2012-10-25 22:33
这些东西,修板时间长了的人,自己都摸索出来了,保护掉了,你看下官控制及有无电压就知道了
作者: 创辉电脑医院TAN    时间: 2012-10-25 22:44
有显波器真放便
作者: bg000    时间: 2012-10-25 23:31
示波器功能果然强大呀,一定要好好学习下
作者: bg000    时间: 2012-10-25 23:42
我觉得难点就是在于会分析波形所代表的意思,希望以后能够学会
