蓝色潜艇 发表于 2012-9-19 11:12 登录/注册后看高清大图 神船还有ASUS代工的???那倒是头回听说。神船还舍得下血本了。。。。 建议改高压,首先13V肯定不对的,应 ...
PENTAX 发表于 2012-9-19 13:00 登录/注册后看高清大图 不是LCD哟 是LED哟!!!
》·风语·《 发表于 2012-9-19 11:39 登录/注册后看高清大图 不知道你那怎么会有13V电压,LCD还是LED呢,不管是那种屏,13V都是不对的吧,重点查查这个电压
4547 发表于 2012-9-19 11:47 登录/注册后看高清大图 换高压板
》·风语·《 发表于 2012-9-19 13:17 登录/注册后看高清大图 led屏也不能是13V供电吧,把屏线拔掉在量量这个电压看是不是屏引起电压低的,LED用的是高压电压达到27V哦, ...
hanqicai 发表于 2012-9-19 13:26 登录/注册后看高清大图 有可能是休眠开关的问题,你查看一下是否正常。
》·风语·《 发表于 2012-9-19 13:53 登录/注册后看高清大图 fluke表不15B型号 500多元,最好的111型号900元,用着没那么麻烦
qq549772691 发表于 2012-9-19 13:44 登录/注册后看高清大图 我想问一句,主板上没有13V屏上面怎么有13v????
简简工作室 发表于 2012-9-19 13:23 登录/注册后看高清大图 换屏测试了没啊?
台州市 发表于 2012-9-19 14:06 登录/注册后看高清大图 屏线检查一下吧
PENTAX 发表于 2012-9-19 14:04 登录/注册后看高清大图 休眠开关在哪啊?请教
hanqicai 发表于 2012-9-19 14:28 登录/注册后看高清大图 我也没见过A300这本,位置不确定,这东西一个本一个位置,你找下吧。。。别的都正常的话,可能它有点问题 ...
》·风语·《 发表于 2012-9-19 14:09 登录/注册后看高清大图 我倒也许是正常的吧,开启信号有吗?
下载附件 保存到相册
2012-9-19 17:24 上传
664869896 发表于 2012-9-19 18:29 登录/注册后看高清大图 感觉很乱,13v,公共点电压多少啊
南京家轩 发表于 2012-9-19 17:25 登录/注册后看高清大图 首先 !我是飘过来的。 看了上面维修师傅的指导。 有的是指导有个是打酱油。 1“ 这个图纸我也没有找到 ...
PENTAX 发表于 2012-9-19 13:01 登录/注册后看高清大图 神舟用华硕代工很正常呀
weiyusong 发表于 2012-9-19 21:34 登录/注册后看高清大图 LZ你是不是屏到高压的那个软排线松了或者被搞断了啊!!!!
恒升roser 发表于 2012-9-19 22:21 登录/注册后看高清大图 LED屏有高压供电控制芯片,应该是他出了问题,楼主说的不清楚不好给意见,可以换屏试试,判断是不是屏出问题 ...
yuyeguying 发表于 2012-9-19 22:27 登录/注册后看高清大图 估计也就普通的140LED,首先换屏试试嘛。要是还不行就拆开屏幕查查屏接口。,口上电压如果正常的话,你短接 ...
泉州科峰 发表于 2012-9-21 10:58 登录/注册后看高清大图 直接就改高压了
华翔科技 发表于 2012-9-21 11:09 登录/注册后看高清大图 查一下显卡呀
H24Z.rar
2012-9-22 14:41 上传
点击文件名下载附件
545.26 KB, 下载次数: 67, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
lxflgy 发表于 2012-9-22 14:41 登录/注册后看高清大图 和琐带工的 给你个图 希望能帮到你
zmgqew 发表于 2012-9-24 17:44 登录/注册后看高清大图 都说了这么多了,有没有换高压条哦,好了没有
RocKing 发表于 2012-10-10 16:16 登录/注册后看高清大图 休眠开关影响屏暗的很少,影响不开机的就很多。个人觉得也是那个13V不对导致的
tianlongw 发表于 2012-10-11 09:45 登录/注册后看高清大图 H24Z的板,屏暗属于通病,很简单就可以修好的!
风落尘 发表于 2012-10-11 10:34 登录/注册后看高清大图 找lid这个信号嘛,这个就是休眠信号,看看是否为高
zhuhai0226sdo 发表于 2012-10-11 10:26 登录/注册后看高清大图 独显还是集显?实在不行动显卡!
PENTAX 发表于 2012-10-11 10:46 登录/注册后看高清大图 你说如何修?
PENTAX 发表于 2012-10-11 10:46 登录/注册后看高清大图 集显 外接显示 内接暗屏
zhuhai0226sdo 发表于 2012-10-12 14:59 登录/注册后看高清大图 是独显的话,这种情况也不是没有!
PENTAX 发表于 2012-10-13 11:48 登录/注册后看高清大图 集显应该不存在吧
shuo5331 发表于 2012-11-7 13:48 登录/注册后看高清大图 为什么都是在查主板这部分呢? 屏上面没有量过吗?
PENTAX 发表于 2012-11-7 14:23 登录/注册后看高清大图 其实都量了 只是没写出来啊
qq429172 发表于 2012-11-27 15:08 登录/注册后看高清大图 逑哥 上次我也遇到过这款机器、板上屏接口附近有个黄色的保险开路了、 换好了以后 短路、 板后面有个小滤波 ...
