标题: dell 17 方屏 明基代工的 接VGA 不显示图像 [打印本页]
作者: 名江学员    时间: 2012-9-19 09:57
dell 17 方屏 明基代工的 接VGA 信号不显示图像 ,灯管亮  ,拔了VGA信号线 提示无信号 ,跳无信号图片 怎能弄??
作者: 踏风寻梅    时间: 2012-9-19 10:15
首先排除VGA线是否良好。VGA接口,vga匹配电路电阻,电容,二极管,三极管。
作者: zhangtoning    时间: 2012-9-19 10:18
这类驱动板很多都是24C04有问题,换一个就好了
作者: zhangtoning    时间: 2012-9-19 10:22
换了之后,开机有可能白屏,接VGA有显示,打开菜单,复位一下,就OK了
作者: zhao402157536    时间: 2012-9-19 10:34
先测一下VGA接口有无短路吧 先易后难
作者: 踏风寻梅    时间: 2012-9-19 10:38
不像楼主说的,这类的问题最大 的问题是匹配电路上的小电路上 有哪些元件短路。你先按照我刚才所说的一步步排除一下。你把24c04换掉了 ,你就把人家机器的LOGO搞没了。
作者: ljw11ljw    时间: 2012-9-19 10:43
我之前碰到一台联想的,接主机显示白屏,取下数据线就提示无信号输入,换了驱动板和数据线都不行,求解
作者: zhangtoning    时间: 2012-9-19 12:24
DELL的17"LCD液晶,BenQ代工的驱动板,LOGO不在24C04里,而在MTV312MV64程序芯片里,该芯片为44脚贴片。这类板我修了不少,绝对没问题。我只是说说我的维修心得,不当之处,敬请谅解
作者: zhangxunhai    时间: 2012-9-19 12:35
从VGA接口开始查,,如果不行要考虑程序
作者: pinty    时间: 2012-9-19 12:36
拆掉24应该也能用的
作者: 拔苗待兔    时间: 2012-9-22 09:03
这种遇到过,刷程序
