长时间无操作,宽带自动断开连接
dbf0546
2012-9-19 07:08
长时间无操作,宽带自动断开连接
一台新的联想台机,长时间无操作就会自动断开宽带连接,到底多长时间无操作才断也不是很准 ,有时吃饭回来就断了,有时睡午觉起来就断了,重新宽带连接,一下就连上了。下载东西的时候无操作也会断,设置都试了个遍,系统也重新装过了,还是照旧。小女子不懂了,请师傅们指点下
周洪兴
2012-9-19 08:01
不会是你那接入商有问题吧,没听说过这种情况
xiaoyong2016
2012-9-19 08:03
排除硬件和设置的问题,那应该就是网络的问题了。
琦怿(yì)电脑
2012-9-19 08:11
移动宽带15分钟 无流量 自动断开 移动宽带就这样
dbf0546
2012-9-19 08:18
用的是联通的宽带,已经换猫试过了,不是猫的问题。联通也找了,联通答复网络没问题。
y8555015
2012-9-19 08:38
网络设置问题,在设备管理器里面 找到网络适配器 双击 选中网卡的名字 双击
里面有个电源管理 将 允许计算机关闭此设备以节约电源 上的勾 去掉就可以了
y8555015
2012-9-19 08:40
上个图你看下吧 晕上不了图
江南混混
2012-9-19 09:04
是不是设置了待机啊
范德萨
2012-9-19 09:11
zheyang多号 省钱啊 哥们. 不要浪费资源
feinimoshu
2012-9-19 09:21
先换个系统试试呗。
shiyecheng
2012-9-19 09:24
有猫的换个猫试下!!!
孤独流沙
2012-9-19 09:44
你从新拿个电脑试试看有没有这个问题
4jx4
2012-9-19 09:46
先软后硬,试试吧,不常见的样子
陌路工作室
2012-9-19 10:26
(39.64 KB, 下载次数: 76)
下载附件
保存到相册
2012-9-19 10:26 上传
在宽带连接选项里面有个设置上图,自己研究吧,不是系统问题,不是网络问题,而是设置问题,、
信宜优家电脑
2012-9-19 10:47
最好的办法还是换电脑看还有没故障,如果 是电脑故障一般是系统,设置问题,重装系统一了百了,
