查看: 14092|回复: 8
[维修经验]
开机停留在主板画面N久才跳过,测试卡代码38
发表于 2012-9-19 00:45:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今晚又解决一例“开机停留在主板画面N久才跳过,测试卡代码38”主板问题
该问题在任何主板上都有可能出现,我经历的有华硕M2N68、联想家悦E2410(G31T-LM2主板)。
我们来讨论一下快速锁定问题根源的方法。我的方法是这样的:
看代码跳到多少,比如说38,说明CPU、内存、显示均正常,好,那就摘到除此之外所有硬件如:硬盘、PCI插卡等
然后试机,如果问题依旧就转从BIOS入手,耐心等待,进BIOS真叫慢!
BIOS中,逐一禁用板载网卡、声卡、PS/2、USB,发现禁用USB之后问题解决,开机主板画面一闪即过!
问题就浮出水面了,锁定了目标维修就简单了。这客户性子急,一说要等修拿板子就要走,唉,生意不能就这么黄了吧,我就直接给他装一PCI转USB卡交差了,呵呵。
另有一例,板子型号索泰N68S3+,不一样的是测试卡显示16,取下独立显卡后问题解决。
发表于 2012-9-19 10:28:35 | 只看该作者 �
挡LOGO就排除外设的多了
发表于 2012-9-19 10:35:19 | 只看该作者 �
有时候,费了不少劲找到问题,客户却想修了,真是无耐。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-9-19 19:46
发表于 2012-9-19 10:59:03 | 只看该作者 �
这种情况一般都是桥虚焊了,加焊下就好了
发表于 2012-9-19 15:15:31 | 只看该作者 �
要是客户恢复下BIOS,怎么办?
发表于 2012-9-20 09:18:36 | 只看该作者 �
你说BIOS问题,你怎么一进去就知道USB的问题呢!USB不是归南桥管嘛   会不会是南桥的问题呢!?
发表于 2012-9-20 09:32:23 | 只看该作者 �
这种情况我也遇见过 不知道怎么解决呢
发表于 2012-9-20 09:43:40 | 只看该作者 �
这种情况一般都是外设部分出现了问题。
发表于 2012-9-20 10:38:52 | 只看该作者 �
