标题: 索尼pcg-61712t 之前是温度高90度 清理风扇后还是90度 最后白屏 [打印本页]
作者: y583078522    时间: 2012-9-18 23:45
此机器之前是显卡温度高90度 清理风扇后还是老样子 最后重启 不显示了 加焊 不好使 重新植球不好使,换显卡不显示了 以为没有弄好 又重新植球 还是不行 又订了个显卡 换上 还是不行 真的无语了
作者: xxxxx1982    时间: 2012-9-19 06:07
SONY在主板上有 几组跳线   你可能是碰到那里了  所以才出问题的  你看一下吧
作者: lxw0162    时间: 2012-9-19 07:28
你这机器啥显卡阿
作者: 赣州新锐科技    时间: 2012-9-19 08:32
注意下显存有没有搞坏呀
另外的话就是焊盘有没有搞出问题来。。。毕竟他刚开始还是风扇散热问题嘛
作者: 狼图腾    时间: 2012-9-19 09:15
经常遇到清灰清出故障的,以后要注意哦,
作者: 海哥熊    时间: 2012-9-19 09:19
索尼的机器很淡疼得,排线多插几次就会断,修得时候先跟客户讲好风险
作者: 4jx4    时间: 2012-9-19 09:31
装机没有装好,碰观到哪里了吧
作者: tanghongzhou1    时间: 2012-9-19 09:39
SONY的很多怪毛病,有的机器不打散热片也点不亮,有的要CMOS拔掉后要等很久才能显示画面。
作者: shixinkui54    时间: 2012-9-19 09:46
可能那显卡已经要挂了,经过LZ清灰那么一碰,呀熄火了
作者: 只是个小徒弟    时间: 2012-9-19 09:51
看看主板上的跳线,SONY 爱保护。
