标题: 插上硬件无反映 [打印本页]
作者: mfj2011    时间: 2012-9-18 23:37
标题: 插上硬件无反映
电脑安装硬件时,电脑无反映,正常情况下提示发现新硬件并安装,现在无论插上什么硬件都无反映,重做系统后也无反映,怎么解决?
作者: 钱程似紧    时间: 2012-9-18 23:43
楼主是不是你硬件坏了?是USB设备的话,量下中间数据线的对地值和供电正常不!可以考虑换南桥!
作者: 轩轩电脑    时间: 2012-9-18 23:50
主板问题 可以考虑该怎么处理了
作者: xiaoyong2016    时间: 2012-9-19 08:10
要是USB借口的话,那说明是不是坏了呢?
作者: y8555015    时间: 2012-9-19 08:52
是不是说接USB设备没反映啊,如何是查USB口是否正常 和南桥是否正常
作者: 陌路工作室    时间: 2012-9-19 08:58
楼主说的不明确,不知道是插什么,看你描述的应该是usb的问题,看看供电是否正常,如果正常可以换南桥试试
作者: zdh870116    时间: 2012-9-19 13:32
查USB的供电,查USB接口插槽中间两根线的阻值,进BIOS看看USB设置,USB驱动是否安装。
作者: xiongweizayz23    时间: 2012-9-19 19:51
测量下供电mm
作者: 兵郎    时间: 2012-9-20 00:16
插件坏了吧
