查看: 4088|回复: 15
[主板维修]
【求助】双敏UP6PENS,是不是北桥虚焊了,还是供电有问题?
发表于 2012-9-18 22:39:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
865PE的478板子,通电不跑码,诊断卡显示00
目前只会查供电,它的CPU供电用到了ISL6556BCB和HIP6602BCB、HIP6601BCB各一个
CPU假负载测得复位1.48v、PG1.48v、核心1.48v、时钟0.4v(用真U测边上贴片电容,核心电压上到1.54v了)
装上赛扬2.0的真U,测得各元件电压如下:
(1)ISL6556BCB:OVP-0.03v、PG-3.35v、VID4-0.06v、VID3-3.35v、VID2-3.35v、VID1-0.06v、VID0-3.35v、VID12.5-3.36v
OFS-3.14v、TCOMP-0.02v、REF-1.56v、FB-1.56v、COMP-1.54v、VDIEF-1.55v、FS-1.27v、EN-2.56v、VCC-5.19v、PWM4-5.19v、ISEN4-0.02v、ISEN2-0.44v、PWM2-0.76v、PWM1-0.78v、ISEN1-0.43v、ISEN3-0.44v、PWM3-0.72v、GND 0.02v、RGND-0.02v、VSEN-1.54v
(2)HIP6602BCB:PWM1-0.83、PWM2-0.83v、GND-0.02v、LGATE1-9.64v、PVCC-11.89v、PGND-0.03v、LGATE2-9.64v、PHASE2-1.55v、UGATE2-2.92v、BOOT2-13.28v、BOOT1-13.49v、UGATE1-2.97v、PHASE1-1.55v、VCC-11.89v
(3)HIP6601BCB:UGATE-2.37v、BOOT-12.99v、PWM-0.82v、GND-0.03v、LGATE-9.79v、VCC-12.09v、PVCC-12.09v、PHASE-1.55v
我看书上写的LGATE、UGATE输出的是3~5v的信号,但是这里面却出现了低于3v和高于5v的情况,说明电源管理芯片有问题么?
后来我看到有帖子说不跑码可能与北桥有关,就查了下VGA插槽数据线对地阻值,真的发现有好几个地址线对地阻值无穷大。实际测试里,发现北桥温度高的烫手。这是说明北桥虚焊了么?
发表于 2012-9-18 23:19:44 | 只看该作者 �
这个板桥很容易虚焊
发表于 2012-9-19 01:28:01 | 只看该作者 �
你的CPU供电是正常的,查别的
发表于 2012-9-19 07:34:40 | 只看该作者 �
发表于 2012-9-19 08:25:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
cpu复位正常后,查bios,总线,lo外设
bios刷过了,总线不会查,不跑码和IO外设没关系吧?  详情 回复 发表于 2012-9-19 08:27
发表于 2012-9-19 08:27:24 | 只看该作者 �
发表于 2012-9-19 08:34:38 | 只看该作者 �
是的,应该会
发表于 2012-9-19 09:03:25 | 只看该作者 �
帅哥,,你这数据可真详细啊,看得眼都花了,既然你测啦北桥数据对地阻值有好几个无穷大的,而北桥的发热量又不正常,那就有可能是北桥存在虚焊的现象,你先做一下bga看看吧!
水平低还没买BGA返修台呢,先搞清楚大致问题,以后买了机器再搞。  详情 回复 发表于 2012-9-19 13:21
发表于 2012-9-19 10:10:40 | 只看该作者 �
不一定..BIOS刷过没有..你按不跑慢慢查..现在这个板我们这都不修了
BIOS刷过了,我想到别处已经不修这种478的板了,没有讨论这种板的帖子。  详情 回复 发表于 2012-9-19 13:19
发表于 2012-9-19 13:19:37 | 只看该作者 �
发表于 2012-9-19 13:21:42 | 只看该作者 �
730159549 发表于 2012-9-19 09:03
帅哥,,你这数据可真详细啊,看得眼都花了,既然你测啦北桥数据对地阻值有好几个无穷大的,而北桥的发热量 ...
发表于 2012-9-19 15:40:23 | 只看该作者 �
能发现问题的都是高手
发表于 2012-9-19 16:37:10 | 只看该作者 �
压桥开机试下吧```
压过了,无果而终。另外一块板子昨天压过还真可以用了,我想把那块恢复故障,看是不是阻值会有问题,敲了半天它也不虚焊了。  详情 回复 发表于 2012-9-19 16:44
发表于 2012-9-19 16:44:13 | 只看该作者 �
jayikkyll 发表于 2012-9-19 16:37
压桥开机试下吧```
发表于 2012-9-19 17:05:53 | 只看该作者 �
上CPU的假负载卡,测假负载上的AD线,对照这个图来测.如果有断线的就加焊北桥或CPU座吧
发表于 2012-9-20 10:38:20 | 只看该作者 �
直接做桥吧
