标题: ACER 4535G。 简单维修 [打印本页]
作者: ∨、莫 ̄离°    时间: 2012-9-18 22:38
今天接一台 ACER 4535G  现象 开机不显。  开机不显跳变超级正常。  客户说是自己做的系统,做完后用了一会就自动关机了,再开就不显示了。
做系统还能黑屏?
经测试 开机电流跳变正常,但是听不见进系统的声音。外接也不显 , 说明不是 显卡问题。
最后决定刷BIOS 。
下载一个。刷完后亮了,装机。
装起来又不亮了,郁闷。  再拆
换了一个BIOS程序继续刷,还是不行。  最后想起还有一个4535的也坏了待修。。  把它的BIOS程序读出来刷上。 亮机  开了一会没问题。  装机  OK
作者: 方宓桀    时间: 2012-9-19 00:02
这个就如同在刷BIOS一样 突然断电
作者: 16938374851    时间: 2012-9-22 10:31
呵呵,楼主很强大哦!
作者: walkman0904    时间: 2012-9-22 11:57
装系统能把BIOS装的不行?
作者: 江苏鸿宇    时间: 2012-9-22 12:45
超级怀疑,是INTEL还是AMD的,AMD的如果CMOS电池电压低,也会这个样子
作者: 液晶专修4038    时间: 2012-9-27 18:44
现在的BIOS很容易坏
