标题: 请教关于EC的问题 [打印本页]
作者: 一行白鹭    时间: 2008-7-23 21:53
标题: 请教关于EC的问题
如果笔记本的EC坏掉了,大家更换EC后,里面的代码怎么办??
作者: 无边思绪    时间: 2008-7-23 22:27
有代码的找同型号来找换。没代码的直接换新芯片。这个问题并不如楼主想象的那般突出,有代码的EC因为有内置ROM,价格比没有代码的EC要高。在笔记本处处讲Costdown的今天,EC的代码和BIOS共用芯片已经成为越来越成为普遍趋势了。
作者: 显示器笔记本    时间: 2008-7-26 00:08
作者: 一行白鹭    时间: 2008-7-26 00:33
谢谢,无边思绪!
没有代码的EC,找一个换没有问题。
但是有代码的EC,更换了EC还需刷代码。用其他本子拆下来的换上,又不能保证手里一定有呀!是否需要像BIOS一样有专门的二进制代码。
作者: 无边思绪    时间: 2008-7-26 09:36
有程序也不好刷呀!编程器支不支持、有没有转接座都是个问题。
作者: 一行白鹭    时间: 2008-7-30 22:39
原帖由 无边思绪 于 2008-7-26 09:36 发表
继续请教无边思绪,那你的意思是以后的趋势是EC代码大多将在BIOS中,采用的EC都将是无ROM的EC,只要BIOS正确,换个EC就没有问题了??可以这样理解吧??
作者: 方维    时间: 2008-7-31 00:53
可以这个理解
作者: 进步者    时间: 2008-7-31 10:07
谢谢分享,学习了
作者: 一行白鹭    时间: 2008-7-31 16:11
原帖由 方维 于 2008-7-31 00:53 发表
可以这个理解
非常感谢。这方面一直很疑惑!终于明白了!
