下载附件 保存到相册
2012-9-18 20:55 上传
曼珠莎桦 发表于 2012-9-18 21:52 登录/注册后看高清大图 从整流 滤波 开始往下查 检查电容有问题么,顺藤摸瓜绿色线网上找,本人也曾经因为电源郁闷过,从死里拽回来 ...
墨守那¥1份宁静 发表于 2012-9-18 21:50 登录/注册后看高清大图 KA7500引脚电压应该是正常的 ,我遇到过 开关管13009有一只bc与be阻值大100多 不正常, 换了一个就正常了, ...
曼珠莎桦 发表于 2012-9-18 21:53 登录/注册后看高清大图 最后还要说维修不但要细心 还要小心啊、
followsfate 发表于 2012-9-18 21:58 登录/注册后看高清大图 高低压电容都OK了,整流桥堆也是OK的。
followsfate 发表于 2012-9-18 21:56 登录/注册后看高清大图 推动管也拆下来测过是好的
墨守那¥1份宁静 发表于 2012-9-18 22:13 登录/注册后看高清大图 5VSB KA7500都正常 没电压出来 就出在推动管 推动变压器 开关管 主变压器 及电路涉及的电阻 二极管 楼 ...
followsfate 发表于 2012-9-18 22:22 登录/注册后看高清大图 现在是差一个那个掉了色环的电阻不知道阻值,不知是不是这电阻短路引起的。
长城ATX-300P4电源电路图.pdf
2012-9-18 22:28 上传
点击文件名下载附件
344.33 KB, 下载次数: 44, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
电源
墨守那¥1份宁静 发表于 2012-9-18 22:31 登录/注册后看高清大图 发给你个图纸你看看电阻是多少?这个和你的差不多 TL494+LM339
往事随风1 发表于 2012-9-18 22:59 登录/注册后看高清大图 你说的电阻是一欧的开关管基极电阻,启动开关管的,找两个一欧的电阻换上,另外一个可能也烧了,换 上就好了 ...
followsfate 发表于 2012-9-18 23:04 登录/注册后看高清大图 不是一欧的,是并在红5V上的一个电阻,只有一个,此电源高压电容下没有均压电阻。
lajiaomian 发表于 2012-9-19 10:38 登录/注册后看高清大图 有元件烧坏似乎还好查一点 我的航嘉电源目测全都是好的 就是没输出 头疼
杨婉丽 发表于 2012-9-19 06:55 登录/注册后看高清大图 短接KA7500第四脚DC试试,LM339的检测电路特别是第二脚和PSON触发电路测下有木有问题
lihai82 发表于 2012-9-18 23:23 登录/注册后看高清大图 绿线接黑时候7500的4脚电压有没有降低,没有降低可能是339或者附近的电路有问题,可以试试直接4脚接地试试能 ...
followsfate 发表于 2012-9-19 11:23 登录/注册后看高清大图 是不是短接第四脚到地线看下能不能触发
followsfate 发表于 2012-9-19 11:24 登录/注册后看高清大图 晚上回来试试看。。。
