X201I 插电保护
FZYWFIX
2012-9-18 20:28
X201I 插电保护
X201I 插电 0.03A 掉电0.00A ,先看通病R415 本来100欧 变成无穷大 心中暗喜,立刻换了一个 30欧的上去。上电NND还是一样,量-pwrshutdown 瞬间有出来一下就没了。 D74 瞬间没有升压起来。想想问题应该出现这里。量得 D74 和R415 上面的那个电容都短路了。从料板上面找到这两个元件 装上来 亮机
雨潇清秋
2012-9-18 20:34
楼主上点图呀,学习一下
elianjj
2012-9-18 21:14
图文并茂多好啊 这样写看着没意思 怪不得没有人评论呢
晓风欣月
2012-9-18 21:36
楼主,提醒你一个哦,R15电阻上是标的100.其实是10欧的。不是100欧的。OK?
FZYWFIX
2012-9-19 11:35
没有那么多时间图文并茂
风行风尚
2012-9-19 22:50
一般情况TB 也会挂掉吧,碰到过几台都换完电容 ,二极管后换TB才好的
