下载附件 保存到相册
2012-9-18 19:25 上传
蔡珍礼 发表于 2012-9-18 20:31 登录/注册后看高清大图 用电源时5VPCU 经R578加至Q49的3脚,经R579、R580要压加至Q49的2脚使其导通产生3VRTC电压,再经D24产生VCCR ...
E生无忧 发表于 2012-9-18 20:42 登录/注册后看高清大图 我理解是可能 是在关机接通 电源或电池是维持BT1电压 或是给BT1充用的
钱程似紧 发表于 2012-9-18 20:35 登录/注册后看高清大图 没看到5vpcu 在哪!一般rtc电路都是3vpcu供过来的,3vpcu过来给SB的实时时钟模块供电,通过电容延迟产生rtc ...
凝木 发表于 2012-9-18 20:45 登录/注册后看高清大图 这个5VPCU是给电子充电的,因为有3K的电阻限流,所以充电电流很小,不会对电子造成伤害。
mingjun320 发表于 2012-9-18 20:36 登录/注册后看高清大图 5VPCU 经R578后导通会降压吗《〈有公式计算吗??? 还有上面有个3VPCU了,,为什么还要下面的3VRTC, ...
Rngon 发表于 2012-9-18 20:56 登录/注册后看高清大图 3VRTC产生过程:5VPCU通过3K电阻给三极管集电极提供电压,另一路经4.7K和15K串联分压产生大约3.8V电压,15/ ...
凝木 发表于 2012-9-18 21:33 登录/注册后看高清大图 就是说3VRTC的电压只决定于电子的现有电压,和5VPCU无关的。 因为电子内部有电能和化学能的转化 ...
