标题: 华硕G41诊断卡跑E1 [打印本页]
作者: 林川    时间: 2012-9-18 18:31
标题: 华硕G41诊断卡跑E1
华硕G41,上3代内存的板子,
CPU插槽断了2根针,看了下,是VSS,应该不影响,
现在不插内存开机诊断卡跑到E0,喇叭响报错。
插上内存跑码到E1,喇叭不报警
这个是什么原因,?
另外G41能支持单根4G DDR3 1333吗,看华硕官网说主板最大支持8G内存,理应支持4G*2的。
补充内容 (2012-9-20 12:10):
换了单条2G的内存正常了。
作者: ejyf    时间: 2012-9-18 19:35
先刷一下BIOS,说不定那个太老了,内存供电有没有查呀?
作者: 二掐手    时间: 2012-9-18 22:13
不插内存所以检测不到内存,所以会叫,插了内存不叫了跑E1,是检测到了内存但没有过内存,所以不叫了。
作者: 学显示器    时间: 2012-9-18 22:22
先刷BIOS,bios的可能性很大
作者: 墨守那¥1份宁静    时间: 2012-9-18 22:45
E1是档内存啊  查下内存工作条件是否正常
作者: llxy766    时间: 2012-9-18 22:56
内存供电测了么
作者: yaoyuceng    时间: 2012-9-18 23:35
查 供电 ,基准电压,也不能忘了系统管理总线
作者: CAISHUQING    时间: 2012-9-20 10:45
CPU已经工作,抓到内存,但不过内存,查下内存的工作条件,问题不会很大。
作者: 冲冲1987    时间: 2012-9-20 11:08
内存供电如果正常,换个内存试试,不行就需要刷bios了
作者: 易点小弟    时间: 2012-9-20 11:32
大部分是BIOS问题,很有可能是BIOS问题
作者: 林川    时间: 2012-9-20 12:10
多谢各位帮顶,
换了条2G的内存,正常了。
不知道是跟4G的内存有兼容性还是什么原因。
作者: zzh19890727    时间: 2012-9-20 12:21
要是我我也会先刷bios
作者: 梅立旦    时间: 2012-9-20 16:35
楼主说了换2G 内存正常,是不是兼容性问题
作者: 电脑///    时间: 2016-7-24 17:11
频率不一样也会不过内存
作者: thefei    时间: 2016-7-24 17:19
很多人不懂装懂,乱JB回复
作者: 寒风2015    时间: 2016-8-5 16:19
没碰到过,不知道什么原因
作者: liang759570    时间: 2016-8-5 16:34
应该是内存问题吧
作者: xhdnfwzx    时间: 2017-1-5 15:59
我也遇到了这个问题,4G内条总是显示E1,换成2G解决问题,谢谢
作者: xhdnfwzx    时间: 2017-1-5 16:00
如何能够让它识别4G内存条,刷哪个BIOS?
作者: LLLLLLLR    时间: 2017-1-5 16:02
学习经验。。。。
作者: liyibo    时间: 2017-1-5 16:21
估计是上了1600内存
作者: amwyffyygy    时间: 2017-1-5 16:31
刚也有一台,看看你有没有修好…………
作者: leizhili1234    时间: 2017-1-5 16:31
感觉是么过内存
