标题: IBM/T40笔记本开机原理 [打印本页]
作者: 湖北小股子    时间: 2008-7-23 21:20
标题: IBM/T40笔记本开机原理
IBM/T40开机电路主要由以下IC组成 3.3V7 B  O/ A5 V) \: n
5V 电源芯片MAX1632,位置在硬盘接口的后面,它的旁边有两个大电感那便是3.3V和5V的储能电感。电源开机管理芯片TB62501,
/ c8 @* p% y8 `+ d% n9 C9 g它的位置在内置PC卡槽的里面有64个脚。PMH-4 这个芯片有一小部分电路参与开机具体的位置是在外置PC卡槽的下面,它的周围总共有3片IC(不包括其在内)共有100个脚: v8 I" ^2 q) c. G; _+ g
另外一个参与开机的芯片就是H8芯片它跟PMH-4芯片在一块,共有144个脚。再加上南桥,就组成了一个功能强大且复杂的开机电路。. `* B- Q) H' F. L; _3 o# @
首先16V经过由2个MOS管组成的隔离电路后经过10欧电阻分别向MAX1632的22脚和
1 g. c+ C2 v" u2 FTB62501的34脚供电,TB62501在工作正常的情况下输出一个3.3V的高电平给MAX1632的28脚(即 3.3V开关控制脚)。同时PMH-4在得到由MAX1632产生的3.3V供电后,再产生一个3.3v的高电平给MAX1632的7脚(即5v开关控制脚),此时MAX便产生3.3v和5v两组电源供给H8芯片,H8此时会输出一个低电平给南桥,同时PMH-4也会输出一个低电平给南桥。南桥检测到这两个信号后便处于待机状态。
% W6 \9 i7 y# b& t当按下开机键后,H8收到一个低电平信号后发送一个低电平给南桥,南桥即发送一个信号给PMH-4,PMH-4便输出各种控制信号从而产生1.8v ,2.5v,1.25v 等等各种主板需要的电压) c+ C. Z7 f! ^/ r
此时整机开始进入硬开机状态。
作者: 显示器笔记本    时间: 2008-7-26 00:23
能不能再具体的啊
