标题: 东芝m302,待机3v、5v电压时有时无怎么办? [打印本页]
作者: 新技电脑    时间: 2012-9-18 16:04
只要有3v、5v待机电压,待机电流就0。01a,这时开机启动运行一切正常。
没有3v、5v电压时,待机0.00a,这时不能触发,什么反应都没有。
没有3v、5v时,待机电压芯片isl6237的
pin1 ref=2.0v
pin3 vcc=5v
pin6 vin=19v
pin7 lod=5v
pin4 en_ldo=5v
pin14 en1=5v
pin27 en2=5v
看起来都正常。
怀疑芯片坏了,可是换了一片还是有时候没有待机。
作者: 蜡笔↘尐噺﹏    时间: 2012-9-18 16:26
3  ,5  V的对地阻值是多少呀
作者: 肉金    时间: 2012-9-18 18:58
把3,5V后面的滤波大电容全都换了!
作者: 新技电脑    时间: 2012-9-18 21:31
肉金 发表于 2012-9-18 18:58
把3,5V后面的滤波大电容全都换了!
谢谢,明天试试。
作者: hzxs906613    时间: 2012-9-18 21:59
把3,5V后面的滤波大电容全都换了!
也可能是IC不良
作者: 新技电脑    时间: 2012-9-19 11:52
真是奇怪,
现在是迅速插拔两次电源,就可能没有待机电流了,也就是没了3v、5v待机电压了。等一会又有了
在板上测3v、5v的上管s极竟然跟g极电阻为0,一直是这样,不管有没有待机电压。
作者: 新技电脑    时间: 2012-9-20 15:44
给点意见啊,
要电容放电才能启动
作者: zhangmintao2008    时间: 2012-9-20 17:02
先换芯片,然后再换电容
作者: 》·风语·《    时间: 2012-9-20 17:15
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 新技电脑    时间: 2012-9-20 18:04
》·风语·《 发表于 2012-9-20 17:15
加焊下3 5V电感试试,还有就是换两组电压的电容
都换过了。
作者: guangwu88888    时间: 2012-9-20 18:07
查查升压电路
作者: weiyusong    时间: 2012-9-20 19:23
到无路可走的时候建议把上下管全换了。这个时候有示波器好搞多了!
作者: 还有多久,    时间: 2012-9-20 19:37
    学习了我帮不上啥子忙 ,
作者: 新技电脑    时间: 2012-9-21 08:49
为什么电容放电就行呢?还不是一路的电容
作者: 新技电脑    时间: 2012-9-21 15:54
给点思路吧,大侠们。
作者: 新技电脑    时间: 2012-9-23 09:14
再给点提示啊?
作者: 梦依旧纯真    时间: 2012-9-23 13:28
IQ可以考虑下
作者: 新技电脑    时间: 2012-9-24 12:55
梦依旧纯真 发表于 2012-9-23 13:28
IQ可以考虑下
请给点有意义的意见。
作者: 新技电脑    时间: 2012-9-25 09:51
还没修好,
高人给点思路啊?
