标题: 求解释广达代工的主板号码含义... [打印本页]
作者: lipengfei880129    时间: 2012-9-18 15:38
我的板子是DAOUW1MB8CO 跟号码是DAOUW1PB6CO板子上的配件能通用么?就是那个有usb 开关 音频 读卡器的 那个小板...
作者: lipengfei880129    时间: 2012-9-18 17:22
没有人知道啊??在网上也搜不到
作者: 风依晴天    时间: 2012-9-18 20:09
板号是PCB制造商印刷上的,
作者: lhl920113    时间: 2012-9-18 21:37
你看什么配件啊.....芯片的话就找型号一样的,电阻电容之类的还有管子之类的测量一下如果相同就可以用 啊
作者: lipengfei880129    时间: 2012-9-19 09:00
就是板子上usb 开关和音频的一个扩展版。。。只要接口线序一样就行。。。。
