华硕A6T白屏
落叶流声
2008-7-23 21:02
华硕A6T白屏
一台华硕A6TC的本本,收的时候是白屏,背灯是亮的,不过应当也有信号入液晶屏,因为亮度不一样和单点有情灯管,用本上的VGA口外接显示器,本本能正常工作,测屏线的电压也有3。3V,拆下屏线单测也没有发现短路,断路的故障,拆下屏,用2023L通用板试屏也是好的,谁有碰到过啊,请大家指点
3.3V的是压是有的,我测过了,刚开始说反了,是在本上的时候就测了,有这个电压,外试屏可以正常显示
本本波
2008-7-23 22:47
先查白屏的时候屏上有无3.3V,没有的话检查主板上供3.3V的芯片,有的话就要检查显卡了 查各部分信号电是否出来
无边思绪
2008-7-23 23:13
打LVDS阻抗先。。。。。
凌风学习
2008-7-24 07:58
有的屏线接口也会引起白屏
爱死宝贝
2008-7-24 10:28
主要查3.3V控制电路吧!
艾肖肖
2008-7-24 10:30
屏本身坏了吧
白色风车
2008-7-24 10:42
查显卡,然后在加悍屏线接口
落叶流声
2008-7-26 18:45
新进展,原屏是B154EW01,现在换了个CLAA150的15宽屏后本子正常使用了,不过原屏我用做显示器在用也没有问题,郁闷中
