DELL 1526 AMD不触发求助,ecrst#不正常
黄俊涵
2012-9-18 15:05
手里一台DELL1526,故障时无待机,不触发,刚开始以为bios问题,刷过bios,不行,后来重新检查,发现ecrst#不正常,带电测试,ecrst#为低电平,测其阻值,正常,但是,带电时,其阻值偏低,查控制ecrst#的电路正常,把ec的脚翘起,发现带电时是ec上的阻值偏低,ec换过,求思路。
(48.72 KB, 下载次数: 41)
下载附件
保存到相册
2012-9-18 15:04 上传
rsmrst#为高电平正常,ecrst#还有经过一个上拉电阻,也正常。
黄俊涵
2012-9-18 15:26
不好意思,没说清楚,是ecrst#不稳定,当其正常时,开机显示正常,不正常时,没待机,阻值很低
bao1024
2012-9-18 17:42
跑电路,修信号,没有人教过啊
baigehy520
2012-9-18 18:03
uth首先你带电测阻值肯定很低,这做法也不对。不要带电测阻值。查谁发出来的信号,相连的元件也没几个吧
肉金
2012-9-18 19:16
没有EC_RST#,该查EC_RST#之前的条件,比如EC供电,然后主板3,5V供电
