标题: 供电都正常,还是不显,怎么办 [打印本页]
作者: zhuiqiu    时间: 2012-9-18 14:40
标题: 供电都正常,还是不显,怎么办
现在我有一块ms-7309的主板,供电都正常,还是不显和不跑码,接下来怎么办?有没有可能是板坏了?
作者: qaw1234a    时间: 2012-9-18 14:54
北桥挂了啊
作者: 皇帝也疯狂    时间: 2012-9-18 15:00
如果集显那就北桥挂了
作者: 玩机新手    时间: 2012-9-18 15:05
更换北桥芯片试试
作者: 路人丁-    时间: 2012-9-18 15:09
台板要是换北桥那就亏了吧
作者: laimeidiy    时间: 2012-9-18 23:31
我也想知道
作者: xiongweizayz23    时间: 2012-9-18 23:33
测量下主板的前端总线,,可能空焊。。
作者: 钱程似紧    时间: 2012-9-18 23:37
供电正常,时钟和复位咧! 板子有复位吗?
作者: zdh870116    时间: 2012-9-19 05:09
cpu是好的么?用手压住桥或座在开机看看。bios,这个可能应该很小。
作者: zhuiqiu    时间: 2012-9-19 14:23
测USB中间的两脚对地阻值,其中一脚的阻值不一样,有900多,其他都是714。是不是桥挂了,是南北桥合一的!风扇能转,供电正常,按复位针脚,诊断卡复位点能亮
作者: xiongweizayz23    时间: 2012-9-19 19:48
时钟,,复位呢。。。。。
