翰士齐22寸HI221D电压正常 指示灯不亮
zhao402157536
2012-9-18 14:28
翰士齐22寸HI221D电压正常 指示灯不亮 故障应该才驱动板 芯片是TSUM58WHJ-LF-205 板号是490901300100R 不知道是不是程序的事 有程序的给我一个 我写下试试
gcb周建成
2012-9-18 16:02
25系列的芯片你有这样的编程器吗?
zhao402157536
2012-9-18 16:07
有啊 怎么了 维修常用的啊
zhao402157536
2012-9-18 16:08
据我观察应该不是数据问题 通电烧一会就可以开机了 估计是某个小电容的问题
gcb周建成
2012-9-18 16:15
那就检测一下驱动板的3.3v正常吗。
zhao402157536
2012-9-18 16:18
3.3V正常 芯片没有资料 也没有示波器 只能按经验修来了
zhao402157536
2012-9-18 16:20
最要命的是烧热了能开机了 我断电等了2个小时了 就是不犯病了 等不起了 先修别的机器去
