标题: HP6535b问题求助 [打印本页]
作者: meateat    时间: 2012-9-18 12:52
标题: HP6535b问题求助
一台HP6535b的笔记本电脑,一开始是闪灯5下后静止,加焊了下北桥和CPU座,找来一个QL62的CPU,现在的情况是开机电流1.5A变换到2A左右,VGA和屏插口都没有信号,就是内外都黑屏,不知道还会是哪里的问题,求助中。
另外分享一个方法:
因为我手头没有可开机的转接电源座,根据电路图分析,电源中间的LIMITsignal信号是到U17-A比较器3脚进行判断,而其2脚电压是5.82V所以识别信号大于5.82就可以,太高了好像也不大好,我就直接在电压插座串联一个电阻和12V的稳压管到开机识别的3脚,然后在背面直接焊一个普通插座就可以用稳压电源开机和充电。
作者: 浪客小V    时间: 2012-9-18 13:02
新人帮顶.。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: huangli8861    时间: 2012-9-18 13:09
这个是通病。。  论坛上有很多帖子的。。你看看。。
作者: 『焚琴』    时间: 2012-9-18 13:16
独显干显卡,显存!
集显弄北桥!
通病
实在不行重新植桥
还有!要想不返修建议改风扇为常转
作者: 、Air'べ    时间: 2012-9-18 14:44
天气热 建议用无铅的珠子  不容易坏
作者: liuyangjian    时间: 2012-9-18 14:54
cpu用错了吧,正常的在1.5A左右就显示了,我之前有遇到过一个电流在1.2A,加焊了下北桥不行,后来重做了就可以了。
作者: hjs155    时间: 2012-9-19 16:53
偶的跑到0.82不动了是什么情况啊
作者: meateat    时间: 2012-9-19 17:56
liuyangjian 发表于 2012-9-18 14:54
cpu用错了吧,正常的在1.5A左右就显示了,我之前有遇到过一个电流在1.2A,加焊了下北桥不行,后来重做了就可 ...
现在的情况是测试内存管脚上有数据波形,电流会1.3A到2A跳变,但是还是黑屏。不知道该怎么再继续下去。
作者: meateat    时间: 2012-9-19 17:58
hjs155 发表于 2012-9-19 16:53
偶的跑到0.82不动了是什么情况啊
我之前的情况供你参考:我之前的MK38 CPU,电流会在1-1.2A左右跳变,黑屏,然后现在QL62的cPU,还是这种情况
作者: weiyusong    时间: 2012-9-19 20:29
这个机器还是先换个原装适配器。
作者: meateat    时间: 2012-9-20 12:44
weiyusong 发表于 2012-9-19 20:29
这个机器还是先换个原装适配器。
我有用原配适配器试过一样的。用稳压电源是为了看电流。
