标题: 精英NFORCE6M-A V:2. 0A 跑码F0 [打印本页]
作者: 水果族︱苹果(兔    时间: 2012-9-18 10:47
  请求网友们的帮助。
精英NFORCE6M-A V:2. 0A 此板原故障为不处罚,更换了开关角+连接的电阻(正常修复),插上12V电源,上CPU,内存条,显卡,插上诊断卡。触发开机,诊断卡显示F0,触发显示F0。各供电正常(无异常,单桥板),请问这如何解决了?
失败告终,问题关闭。
作者: 水果族︱苹果(兔    时间: 2012-9-18 11:06
帮帮忙啊?没人嘛
作者: 黄金强    时间: 2012-9-18 11:11
加焊桥!!
作者: 水果族︱苹果(兔    时间: 2012-9-18 11:22
黄金强 发表于 2012-9-18 11:11
加焊桥!!
你怎么一致肯定桥问题了?我有2快板子,都是同样的问题。F0 一个板子加焊了桥无果。
作者: 荷尖上的蜻蜓    时间: 2012-9-18 11:37
上BGA加焊
作者: 海韵之恋    时间: 2012-9-18 11:40
你能上电但没有测时钟、复位有没正常呀,先查时钟、复位信号有没正常没有再对应查。
作者: 宇阳阳    时间: 2012-9-18 12:54
清清COMS放电,再试试
作者: ′戒へ    时间: 2012-9-18 16:28
期待你修好~等结果
作者: 小杨在线    时间: 2012-9-26 18:28
amd+nv最后开启的是HT总线电压
作者: 小杨在线    时间: 2012-9-26 18:29
cpu电压是多少,还有不插电源时,CMOS电池电压是多少
