dell n5010进水维修过程
yuan096
2012-9-18 09:23
dell n5010进水维修过程
前几天接了一台DELL N5010机器,客户反应进水。首先拆机看到EC和蓝牙处已经发霉,将发霉的地方全部清洗干净后通电有待机不上电,拆下EC底下也发霉了,重新换了一个,可以正常开机,但用了一天又不开机了,待机也变成0,拆机测3V,5V没电压,开关也没电压公共端有19.5V,供电芯片只有19.5V的主供电,其它电压全无,后来直接换了个供电芯片再通电,待机有了,按开关久违的DELL画面出来。进水的机器问题真是多。
黄鑫船
2012-9-18 10:10
你这机子不出三天,肯还要拿回来……
深圳陈波
2012-9-18 10:20
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
永远太永远
2012-9-18 10:24
修板子要细心跟耐心,很有可能返修哦
dong540591559
2012-9-23 22:33
进水板子可不好搞
xiangyinxinxin
2012-9-25 16:07
修好了没有呀 楼主
momning
2012-10-8 22:03
进水机过几天还会有问题再来找你的
夏日良风
2012-10-9 23:18
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
WB笑傲江湖
2012-10-12 17:29
我一直想 像你一样
勇敢的番茄
2012-10-12 17:30
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
启航冲浪
2012-10-13 11:45
楼主,有没有上面的人说的那样返修回来?
飞鹰大
2012-10-13 12:33
进水的机器难搞啊,我修过一台,一个月回来4次的,分别是不同的地方
yuan096
2012-10-21 09:15
已经过去一个月了,目前机器还没出什么问题。
夏日良风
2012-10-21 09:38
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
usaus
2012-10-21 10:42
应该多烤会机器
longchaoqing
2012-10-21 12:22
进水的机器是比较麻烦的
o﹎瞇茫┌↘
2012-10-21 12:50
多少的加加温。。。。
空格键
2012-11-6 13:54
好好学习天天向上
