标题: 一台老品牌显示器 17液晶 正常能显一会 2.3秒以后自动黑屏 [打印本页]
作者: huang2205    时间: 2012-9-18 09:22
一台老品牌显示器  17液晶  正常能显一会 2.3秒以后自动黑屏 从按开头键又 能显示2秒又黑了 想请教一下 这是什么问题 那里出了毛病 本人维修液晶是新手 不懂 知道的朋友 请指点一下 看下 那里出错了  画出来一下行吗谢谢大家了
作者: xdwzhuanyong    时间: 2012-9-18 09:38
灯管换换试试 不行就是高压板
作者: 悠然品茗    时间: 2012-9-18 09:43
先看一下灯的电路
作者: huang2205    时间: 2012-9-18 09:47
测试灯管 是调多大的电压 知道的说一下 谢谢了
作者: 黄鑫船    时间: 2012-9-18 10:07
灯管高压供电是DC 12V……。
作者: zhouqian891228    时间: 2012-9-18 10:09
用可调电流表调到12V就可以了。一旦坏或许漏电就很明显看出来
作者: zhouqian891228    时间: 2012-9-18 10:10
你测完灯管看没问题 应该就是高压板问题
作者: caiyingjie8    时间: 2012-9-18 10:12
外接灯管试试看   外接灯管没灭的话就是你屏灯管有问题嘛    外接还是灭就是你高压问题了
作者: xfg1006    时间: 2012-9-18 11:23
我也有一台问题和这个一样,换过电源高压一休板,灯管经测也是好的,现在就是不知道问题出在那了,只有驱动板没换过了,难道问题就出在驱动板吗?
作者: 9751670    时间: 2012-9-18 12:12
高压问题,老显示器你仔细看高压线圈那些店都是氧化的,改高压吧
作者: jed769    时间: 2012-9-18 12:43
改高压看看,不然就去保护看看
作者: zhao402157536    时间: 2012-9-18 14:11
代换灯管试试 17寸LG飞利浦的屏灯管爱坏
作者: ww408315197    时间: 2012-9-20 09:59
你先测灯管,有没有坏的。如没有那就是高压板。电源板的高压包也有可能。一个一个测了
作者: loveshe1314    时间: 2012-9-20 10:40
用他的高压板接上你自己的灯管,不灭的话,就是灯管的问题,还是灭的话,换高压板,开关和控制连在一起
作者: xuan5312    时间: 2012-9-20 12:06
你这样的是内置电源估障,而且大多是滤波电解失效。
作者: 拔苗待兔    时间: 2012-9-21 18:29
用点灯管工具,电压有的不一,五伏和十二伏的,一般就是灯管和高压,如果板上有C5707直接换了
作者: 徘徊的人    时间: 2012-9-21 19:04
排除灯管是最方便 最快捷的
作者: 赵景    时间: 2012-9-21 19:45
高压问题比较多!
作者: 我看着满    时间: 2012-9-21 20:13
我也小白 我感觉是12v供电问题
作者: nlxlzkj    时间: 2012-9-21 21:58
不是灯管就是高压板
作者: huang2205    时间: 2012-9-22 11:09
黄鑫船 发表于 2012-9-18 10:07
灯管高压供电是DC 12V……。
谢谢了
作者: huang2205    时间: 2012-9-22 11:10
我是新手  想知道 测灯管 要怎么测试呀  谢谢了 请告诉我下
作者: huang2205    时间: 2012-9-22 11:31
{:soso_e109:}越弄越坏了  师兄们  屏线口被我用洗板水洗一下  现在 全花屏了 弄不好了  不知道怎么办了  一个问题没弄好  又弄坏了一个问题  汗
作者: 张学徒工    时间: 2012-9-22 11:48
外挂灯管测试呀!
作者: 农夫VS山泉    时间: 2012-9-23 14:07
查灯管跟高压
作者: “仰望天空”    时间: 2012-9-23 22:28
首先测是否灯管漏电或者坏两点问题,然后再查高压线路,
