三星R429掉电
aa874096314
2012-9-18 07:50
三星R429掉电
三星R429开机后很正常,但是看电流,它会一直再跳,越来越小,直到0.6A(大概运行半小时),然后掉电,如果用安全模式他就没事,电流一直在1.1A.各位大侠,请赐教,这是什么原因呀
953001650
2012-9-18 08:09
会不会3是那个常见的什么电容坏掉了啊。。
敏敏369
2012-9-18 09:11
感觉是供电滤波出问题了吧
shi575690282
2012-9-18 09:27
先换大电容。。不行吧外接全把了。。
朔月风花寒剑
2012-9-18 10:04
可能是驱动的问题
欧特曼迪加
2012-9-22 18:29
换个CPU试下。加焊下CPU电源管理芯片。
reng112a
2012-10-8 14:26
这机器有大电容吗?没见不要乱说
rtjhnrtfgnh
2012-10-17 20:54
南桥旁边的小电容,在其他论坛有看到换了电容好的
冷于冰天诚
2013-1-17 23:05
这机器也没南桥啊
f170511381
2013-1-29 17:42
r439 是有大电容的,
唐/footb宇
2013-2-1 21:50
这个机器没有打电容!我修到了HM55虚焊的!
飞飞猪mx
2013-2-17 13:50
感觉可能是电容的不充电了
xiangzhengdong
2013-4-24 19:20
修道这个问提的,还没出结果,修出来了再说
清航
2013-7-30 16:27
本人手里也有一个这样的机器,开机显示LOGO后,会卡有一分钟左右不动,后能进到滚动条,后掉电,有结果了发面一下呗,
罗尹
2013-10-1 10:32
看看是哪个电容报废了吧。
清平乐
2013-10-24 12:08
f170511381 发表于 2013-1-29 17:42
r439 是有大电容的,
说的可是R429 不是439
一桥
2013-11-17 15:31
不要看到三星老讲大电容,小电容的,
枫叶112
2014-3-17 10:29
我手里也有一台。一开始是用电池开机没问题电源开机就掉电,后来把CPU旁边的NEC电容换掉了用电源开机没事了。可是用了半天,后来就成了自动重起。用个一小时左右就自动重起一回。跟人为的重起一样。
lchmg10575
2014-7-17 11:57
楼主有没有修好 我手上也有一台,不定时掉电, 压力测试温度也不高
佰信科技
2015-5-18 10:35
好了么 我也遇到了
fayo
2015-5-19 09:43
先更新下驱动试下,
fudingwei
2015-5-24 14:12
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
萧显华
2015-11-22 14:51
出结果了吗,我也遇到了.修好说一声
drema
2015-12-24 16:04
谁说没有大电容的。
965127573
2016-8-23 09:40
R429那来的大电容。不知道别乱说
