标题: Y460 除尘 加铜片 显卡温度很高怎么回事? [打印本页]
作者: 电脑维修者    时间: 2012-9-18 06:41
Y460 除尘 加铜片 显卡温度很高怎么回事?不玩游戏都70度 玩游戏到了100 。CPU 正常怎么解决
作者: 〤狂ん⊙记〤    时间: 2012-9-18 08:01
换散热器 已经遇到好几台Y460温度高了
作者: 方劲松    时间: 2012-9-18 08:07
是不是没装好啊
作者: 953001650    时间: 2012-9-18 08:09
打固态硅较啊。或者风扇改成直接转的。侃侃可以不
作者: 710067518    时间: 2012-9-18 08:27
是不是显卡有问题,导致的高温
作者: 临洮    时间: 2012-9-18 08:45
你看看是不是你没有装好 在不行的话就换个散热器了我也遇见过 Y460
作者: heliang520    时间: 2012-9-18 09:19
应该是没装好吧
作者: 北京青出于蓝    时间: 2012-9-18 09:26
散热器看看吧
作者: zhang207123    时间: 2012-9-18 09:35
应该是没有装好,我给Y460清灰没有碰到这种事情。。。
作者: 电脑维修者    时间: 2012-9-18 09:39
加焊显卡后改变了
作者: 危险地屁    时间: 2012-9-18 09:54
看下是不是散热片没弄好,还有是不是硅指没上好
作者: 贰修哥    时间: 2012-9-18 09:55
这种清灰完温度很高的,排除散热问题,就是显卡了
挺多见的
作者: 湖北小涛    时间: 2012-9-18 09:56
换铜管 吧  换了就好了
作者: glhhhh    时间: 2012-9-18 15:03
铜管不导热了吧?出的风是热的吗?要和你测试出的温度不符合那肯定是铜管导热性能不好了。
