IBM t61 怪异问题
midi
2012-9-17 22:27
IBM t61 怪异问题
客户拿来是不开机,(板子是5月才换的,) 跑电流,无待机。。
裸版还是没有待机。。保护隔离都没过啊,用手按了下u61
有待机了,可以开机了。装屏也是亮的。。装机测试,又来问题了
还是没有待机,多插拔几次又有了,晕死,就怕这种半死不活的问题啊
求救啊。。。。
补充内容 (2012-9-19 16:36):
不稳定啊。。正常时可以进系统啊,不正常,待机没有
xie200944
2012-9-17 23:00
你补焊呗哥们
midi
2012-9-19 10:59
xie200944 发表于 2012-9-17 23:00
你补焊呗哥们
都重新换了个新的,都不行啊
4547
2012-9-19 12:05
看看35芯片4脚 3.3不够
midi
2012-9-19 16:33
4547 发表于 2012-9-19 12:05
看看35芯片4脚 3.3不够
哪个35芯片?u35嘛?
4547
2012-9-26 13:53
你找个图纸看看吧U41
