标题: 主板上电开机后先断电后又重启正常的问题 [打印本页]
作者: 知心人527    时间: 2012-9-17 21:03
有时候经常碰到主板上电开机后先断电后又重启的问题,主板都能正常使用,关键就是为什么开机的时候会断下电然后再重新启动,会是什么问题导致的呢?????????????????????
作者: hxj1688    时间: 2012-9-17 21:20
有的主板就是开机后要停一下在开的,问一下,第二次开机用你手去按开机吗??如果不是那就是正常的,如果要手按一下,那就要找原因了,嘿嘿
作者: 知心人527    时间: 2012-9-17 21:23
hxj1688 发表于 2012-9-17 21:20
有的主板就是开机后要停一下在开的,问一下,第二次开机用你手去按开机吗??如果不是那就是正常的,如果要 ...
按一次之后断电在自动重启,只按一次
作者: scq330    时间: 2012-9-17 21:29
联想机里面用的主板很多这样的,见怪不怪了。。。
作者: 久久爱    时间: 2012-9-17 21:34
应该就是正常的 我也碰到过这样的  按一下开机键看着风扇转了 接着停了一下 又转开了
作者: MLJ    时间: 2012-9-17 21:38
你要是说是笔记本的话,你最好查散热的问题,相信我没错
作者: hxj1688    时间: 2012-9-17 21:39
那就对了,主板没有问题的是好的,设计就是这样的。
作者: 钱程似紧    时间: 2012-9-17 21:51
碰到很多,设计的问题吧!(脑残的设计师)
作者: 瑞优科技    时间: 2012-9-18 07:56
设计天生的缺陷啊
作者: 红警IT    时间: 2012-9-18 10:58
正常有的主板就这样
作者: 知心人527    时间: 2012-9-21 21:34
最近又碰到一块昂达的板子也是这样
