标题: 上CPU就掉电 [打印本页]
作者: longwendn    时间: 2012-9-17 19:37
标题: 上CPU就掉电
一块映泰A880G+的主板。
开机不跑数,测得无CPU供电,无内存供电
换内存供电管理芯片6321A后,内存供电出来了。
不上CPU时有CPU供电,上CPU开机瞬间掉电。
上CPU时拔掉P4插口,开机同样掉电。
请问这种故障怎么修啊?
注:CPU我上到am2的板子上能跑码,基本确定CPU应该是好的。
作者: zyfsy    时间: 2012-9-17 20:39
cpu核心供电是否短路
作者: 宇阳阳    时间: 2012-9-17 22:32
期待高手回答,小弟也学习一下
作者: 主板水手    时间: 2012-9-17 22:39
CPU电源管理芯片换了没有?
作者: 新杨科技    时间: 2012-9-17 22:50
P4拨掉还是掉电的话,基本不在CPU这部份,看看网卡和SB。NB之类的供电是否短路。。。
作者: longwendn    时间: 2012-9-18 09:43
现用导通档测得到上CPU时内存下管D S级阻值为零,此时开机瞬间掉电。
不上cpu时阻值阻值有10,此时开机可以测到内存供电为1.6V
有高手知道是哪有问题吗?
作者: jayikkyll    时间: 2012-9-18 09:49
期待问题解决  学习中````
作者: longwendn    时间: 2012-9-18 12:25
没有高手知道是怎么回事吗?
内存供电不出来时可以上CPU开机,但无内存供电,无cpu供电
内存供电出来后,上CPU瞬间掉电。
不上CPU可以测得CPU供电1.2V,内存供电1.6V
即使拔掉P4接口,上CPU就掉电
作者: wo2526dku    时间: 2012-9-18 13:19
电源芯片坏了哦
作者: ′戒へ    时间: 2012-9-18 16:02
新手~~ 学习中
作者: fguehje    时间: 2016-11-16 13:45
要不换个电源试下?
作者: 大石桥易达    时间: 2016-11-16 16:04
CPU供电要是没有短路的。其他小芯片也没有短路,那有考虑一下桥吧。AMD多数是单桥,桥有病也能这样
