标题: 华硕M2N-MX SE主板通电一闪即灭另解 [打印本页]
作者: shine52128059    时间: 2012-9-17 16:41
前年卖出去的华硕M2N-MX SE和M2N68板子基本上全都回来报到了,郁闷死,且不说亏钱和花功夫返修,就客户对华硕主板的置疑,对我来说是最痛心的!因为,我是代销华硕笔记本的......
来说说问题吧,老生常谈!M2N-MX SE经常出现插12VCPU辅助供电后主板一闪即灭。MOS测试均正常,电容也都没有鼓包,电容值测量也都正常,电感也没问题......但为什么会时不时的出现跳电情况呢???
唉,先试试换电容吧,原板用的是6.3 3300uf普通电容,我用6.3V 1500uf的固态电容替换,8个全换之后,测试裸板,发现能延迟5秒后断电,何解???上CPU和内存试试???奇迹啊,原来还有这一隐藏BUG,能正常使用了!!!另外三块同型号板子问题现象及解决方法同上......
补充内容 (2012-10-25 17:33):
唉,稳定运行了一个月之后又乱老毛病了.......无语,上BGA固桥也坚持不了多久..
作者: 使命召唤    时间: 2012-9-17 17:41
神马情况。。。反馈电路有问题哦迈居然这样也可以解决啊 。。。
作者: lixiaobin192    时间: 2012-9-17 19:23
是随便换着试试试出来的的吗?
作者: hello6219    时间: 2012-9-17 19:56
什么意思,是不上CPU和内存就会开机5秒自动掉电吗?好像论坛前阵子有个朋友也说华硕的板子也有这个问题
作者: 狼图腾    时间: 2012-9-17 20:19
这型号的这种故障除了CPU供电外还有就是IO了,修了不少了
作者: 狼图腾    时间: 2012-9-17 20:21
还有就是这板不上CPU也会掉电
作者: 晴空天下    时间: 2012-9-17 21:30
不跑码4秒左右掉电属正常
作者: 不懂拒绝    时间: 2012-9-18 00:05
做工本来就烂,有什么好痛心的咯
作者: 戒不掉,思念    时间: 2012-9-18 16:12
ASUS的主板现在本来都不怎么样啊,我一直都喜欢技嘉的主板。笔记本还可以
作者: lodgy0330    时间: 2012-9-19 16:32
以后还是用技嘉的板吧。原来配出来华硕的板真的后怕啊。
作者: 佳迅电脑    时间: 2012-9-19 17:24
华硕的主板怪问题就是多
作者: 商厚平    时间: 2012-9-19 21:48
华硕的现在也不行了 行行都在偷工减料。。。
作者: 聊城阳光科技    时间: 2012-9-19 21:54
华硕的这类主板都有这一样的毛病的,一般就是U的供电坏了,IO坏了,就有这样症状。
作者: chenpenghb    时间: 2012-10-7 15:11
IO坏了也会立马掉电吗。我换一个试试。
作者: xiongwang007    时间: 2012-10-23 17:44
原板用的是6.3 3300uf普通电容
还有4个16v1000uf的也用6.3v1500uf固态替换吗
作者: wxahz    时间: 2012-10-23 18:27
数秒断电这主板可能是桥虚了
