惠普NC6400,开机待机0.8A,摘掉CPU 0.5A
jianqi00a
2012-9-17 16:02
惠普康柏NC6400, 昨晚上进水了,及时拆开清理干净了,现在开机待机0.8A,摘掉CPU 待机0.5A,待机CPU和显卡发热,入手是从哪里开始?请教各位大虾,是小部件,电容短路,还是某个供电芯片的问题,CPU供电电压1.48, 显卡电压1.00 ,那位高手指教一下小弟
king46338915
2012-9-17 16:17
主板进水的话我觉得应该还是在进水的部分,最好是下个电路图,根据时序一个一个电压修下去肯定能修好的
‖杰式专属‖boo
2012-9-17 16:27
有短路先修短路啊,不
海韵之恋
2012-9-17 16:36
现在待机电流过大后级有漏电的,先清洗干净吹干,把氧化的换掉先,再按时序查。
xy西木
2012-9-17 17:20
先把短路就解决了
大雪留痕
2012-9-17 17:24
先把短路解决了,在看一下
