标题: 救命啊。。再修下去没命了 [打印本页]
作者: xhb199331    时间: 2012-9-17 15:51
标题: 救命啊。。再修下去没命了
   七彩虹 C.NF4X-M2 主板。开机掉电  去除P4小接口  开机不掉电(偷笑{:soso_e120:} 这不是CPU供电短路了吗。)
         万用表直接秒杀(只测了第一个上下管)。下官DS击穿。  风枪伺候。代换下管。上电。还是掉电。({:soso_e126:})
              看来要认真查了。。测P4是对地。不短。   测第一组供电 上管。不叫。。。下管 还是叫。。看来只能在拆了。这次上下一起换。。换好之后上电期待跑码。。
               但是奇迹没有出现。还是掉电。在测。还是下管通。没有办法。杀手锏。三组供电上下管全拆下来。
                拆下来一个一个测。MD全击穿.不是吧。这下有点不敢在换MOS管上去了。。但是没有思路。在换
                         全部6个管子全换。(看你这下还不好。。)开机。瞬间掉电{:soso__9118020524620810701_3:}。。。。。
                                     现在一点思路 都没有了。
                                       有几个问题想不明白 :  把第一个MOS管拆下。测全部MOS都好的。  全拆下来的时候怎么就都击穿了呢。。。
                                        现在没有思路。高手给点思路 吧。。。
作者: xhb199331    时间: 2012-9-17 15:56
iisky 发表于 2012-9-17 15:55
把电源蕊片换了吧
手头没有芯片。。也表示怀疑是PWM坏了。
作者: hsngig    时间: 2012-9-17 16:02
没弄好换上去的还会烧
作者: xhb199331    时间: 2012-9-17 16:03
hsngig 发表于 2012-9-17 16:02
没弄好换上去的还会烧
现在给我免费的MOS管让我换我都不换了。
作者: 文明人    时间: 2012-9-17 16:13
换电源管理芯片,这样才能彻底解决问题。
作者: ‖杰式专属‖boo    时间: 2012-9-17 16:20
换到好为止
作者: king46338915    时间: 2012-9-17 16:20
那种情况最好是电源IC,分压IC,三组MOS管一起换绝对没问题,顺便看一下MOS管旁边的2R2电阻是不是好的
作者: xiaoxiangneng    时间: 2012-9-17 16:22
不管怎么样换了之后第一件事不是立马通电,而是对地打阻,看是否还有短路。如果没有短路了再通电试。
作者: 海韵之恋    时间: 2012-9-17 16:29
换管再烧先换芯片,查反馈脚电阻、MOS管G极电阻、以及上管有没损坏。
作者: zhouqian891228    时间: 2012-9-17 16:29
什么电源管理芯片
作者: jian9369    时间: 2012-9-17 16:32
先换芯片试试。
作者: 调皮的男孩    时间: 2012-9-17 16:35
查一下g极电压吧 看看电源芯片 在上还得击穿啊
作者: xhb199331    时间: 2012-9-18 09:05
下官G 12V
作者: 敏敏369    时间: 2012-9-18 09:13
我修笔记本遇到这样的情况 是换芯片好的
作者: liang19870131    时间: 2012-9-18 11:07
换电源管理芯片吧,上下管必须一起都换了,不然频率不一样会越来越严重的。
作者: ejyf    时间: 2012-9-18 19:58
先把电源管理芯片换了,不然再换下去,真会死也不一定的
作者: hubei9427    时间: 2012-9-19 12:16
把电源管理芯片换了
作者: ZK浪子    时间: 2012-9-19 13:09
屡烧管子的换电源IC
作者: 小吴修本    时间: 2012-9-19 13:20
电源主IC  从IC   MOS    全部换了  不就好了吗
作者: 吃窝边草的兔子    时间: 2012-9-19 14:55
楼主来说一下,现在是怎么换好了的啊??
作者: 佳迅电脑    时间: 2012-9-19 17:33
一起换掉就行了
作者: 商厚平    时间: 2012-9-19 21:56
有时候遇到短路难弄的时候我就用电流表12V接着,然后一个个拆,拆到哪个电流没有了就换它,不过有一次DELL的板就是没有烧的出来,郁闷
作者: 商厚平    时间: 2012-9-19 21:58
有时候板子给烘枪搞时间久了电容会爆,遇到过的,挺吓人。。。
作者: 咏珩    时间: 2012-9-20 08:29
烧管子有可能是PWM的问题也有可能是人为,没啥不敢的,继续继续。我第一次接触华硕板子的时候不知道华硕的电容标注白半是正级,先后炸了6个大电容。证明了进口电容确实电解液丰富。
作者: 信宜优家电脑    时间: 2012-9-20 08:50
管子都拆掉了,还能考虑什么?
作者: CAISHUQING    时间: 2012-9-20 09:29
PWM芯片坏,或者反馈电路坏。不排除照样烧。
作者: xhb199331    时间: 2012-9-21 13:02
咏珩 发表于 2012-9-20 08:29
烧管子有可能是PWM的问题也有可能是人为,没啥不敢的,继续继续。我第一次接触华硕板子的时候不知道华硕的电 ...
表示无奈啊
作者: xhb199331    时间: 2012-9-21 13:03
吃窝边草的兔子 发表于 2012-9-19 14:55
楼主来说一下,现在是怎么换好了的啊??
手机没有这个PWM 。等有PWM在换下试试看。。不敢换管子上去了
作者: xhb199331    时间: 2012-9-21 13:04
佳迅电脑 发表于 2012-9-19 17:33
一起换掉就行了
全部9个管子 全部换掉。这九个管子都是在一个板子上拆的。换上去还是烧
作者: xhb199331    时间: 2012-9-21 13:05
换管子都换破产
作者: 航睿电脑    时间: 2012-9-21 13:38
把击穿管了换了之后,不要急着上电,用表量一下,上下管的各各控制级对地阻值是不是一样的,如果不一样,说明有断线或主电源管理芯片坏。
作者: mjnbalj23    时间: 2012-9-21 14:55
三人行必有我师 N人回师从恩人啊!
作者: xhb199331    时间: 2012-9-22 12:15
mjnbalj23 发表于 2012-9-21 14:55
三人行必有我师 N人回师从恩人啊!
怎么看不明白呢
作者: zjsxsyafu    时间: 2012-9-22 16:01
跟我一个INTEL原装板一样。我是换了主,从IC,场管。还是掉电。最后扔垃圾了
作者: 徘徊的人    时间: 2012-9-22 16:10
   换IC 啊
作者: 咱是菜鸟    时间: 2012-9-22 16:20
换吧。    该换的的时候咱不能犹豫,犹豫只是浪费时间
作者: 秋秋    时间: 2012-9-22 16:23
短路都是击穿上管,  换上去还是击穿 那就是芯片问题 全部都击穿我还是少见
