标题: DELL1320电脑的BIOS编程机无法识别 [打印本页]
作者: mayangxm    时间: 2012-9-17 15:40
DELL1320电脑的BIOS。板号LA-5162P 独立显卡编程机无法识别BIOS芯片,,换别的BIOS就OK。不知是BIOS坏了还是什么问提。。小弟从来没遇到过种问提。
作者: mayangxm    时间: 2012-9-17 15:57
高手些来点小提示啊。
作者: 南极宝宝    时间: 2012-9-17 16:40
编程器问题换个好点的编程器
作者: DYNLOVE123    时间: 2012-9-17 17:37
这种编程器很多芯片都识别不了,换个吧
作者: bao1024    时间: 2012-9-17 18:21
没用过编程器,不知道是不是BIOS挂了
作者: scq330    时间: 2012-9-17 19:20
把程序升级一下,顺便把编程器固件也升级,spi的bios应该是没问题的。或者换个同型号的芯片检测一下是不是芯片本身损坏。
作者: lixiaobin192    时间: 2012-9-17 19:31
应该是编程器不识别吧
作者: batteryu    时间: 2012-9-17 20:06
只有25系列宽体芯片才能自动识别。手动选也可以的
作者: elong185    时间: 2012-9-17 21:27
编程器识别不了,一般是编程器的问题……认不到吧
作者: mayangxm    时间: 2012-9-18 09:37
scq330 发表于 2012-9-17 19:20
把程序升级一下,顺便把编程器固件也升级,spi的bios应该是没问题的。或者换个同型号的芯片检测一下是不是芯 ...
升级。升过的。固件也升级了的,就是不知道是编程器的问题还是BIOS的问题
作者: scq330    时间: 2012-9-18 10:49
mayangxm 发表于 2012-9-18 09:37
升级。升过的。固件也升级了的,就是不知道是编程器的问题还是BIOS的问题。
你的bios芯片型号是什么?看看芯片列表,如果有,但不能识别,就是你的芯片坏了。。。
作者: 张权杰    时间: 2012-9-18 10:53
BIOSS坏了吧。。。。。
作者: shixinkui54    时间: 2012-9-18 10:57
BIOS芯片容易坏吗
作者: mayangxm    时间: 2012-9-18 11:26
shixinkui54 发表于 2012-9-18 10:57
BIOS芯片容易坏吗
这个我也不知道呀。。。
好了。我看看。非常感谢
作者: 花晨月夕    时间: 2012-9-18 11:30
有时候BIOS和座子接触不好也会出现这样的现象,再不行就换个BIOS芯片试试。
作者: mayangxm    时间: 2012-9-18 12:27
接触好了我试了的。。找别的BIOS芯片都正常的。
作者: mayangxm    时间: 2012-9-18 13:34
DYNLOVE123 发表于 2012-9-17 17:37
这种编程器很多芯片都识别不了,换个吧
以前用了很多都正常。这个还是第一次遇到。
作者: mayangxm    时间: 2012-9-18 13:50
南极宝宝 发表于 2012-9-17 16:40
编程器问题换个好点的编程器
我查了编程器芯片例表里面。。有这个忒片。。能确定是BOIS坏了吗。?
作者: scq330    时间: 2012-9-18 14:22
那就是芯片坏了,我遇到过不少8脚的坏芯片的了。。。
作者: mayangxm    时间: 2012-9-18 14:26
oK.那个发个回来试试。
作者: ochina    时间: 2012-9-18 15:49
上个星期,我也买了个866编程器,用着还是比较方便的。
作者: ochina    时间: 2012-9-18 15:51
把检查芯片ID选项去掉,会不会好点
以前用主板刷BIOS的时候,我都是不检查ID,强制刷BIOS的
作者: 花晨月夕    时间: 2012-9-18 17:10
那你就换个BIOS芯片试试。
作者: 春湾扬洲电脑    时间: 2012-9-18 18:31
虽说我的维修量不大,但还真没遇到过坏BIOS芯片的,你的是不是贴片封装的芯片?那可能是接触不良,装上弹跳座后用攝子动一下看看,我也遇到过不认或写不入的,都是这样解决了。
作者: mayangxm    时间: 2012-9-19 12:08
春湾扬洲电脑 发表于 2012-9-18 18:31
虽说我的维修量不大,但还真没遇到过坏BIOS芯片的,你的是不是贴片封装的芯片?那可能是接触不良,装上弹 ...
恩。我也是第一次遇上啊。。接触好的。我试过的用表打过的每一个脚
作者: zhangmintao2008    时间: 2012-9-19 12:15
芯片坏的也不少,不行就找一个相同的BLOS试一下哦。
作者: dong540591559    时间: 2012-9-22 16:08
bios芯片也是有坏的的
